Sirocou (webasto) cum se programeaza (caldura)
Mergi degeaba ca nu o sa-ti faca nimic. Eu am fost si au codat , resoftat, numai ei stiu ce au facut ,dar au zis ca nu pot face. De altfel Webasto functioneaza si porneste acum de cand a venit frigul doar ca nu il pot programa. Cred ca singura solutie e sa ne ajute cineva de pe aici care a mai facut asa ceva, contra cost evident.
Ai fost tu la cei de la bmw? ce ti-au zis? ma gandesc ca astia de aici din it o pot rezolva...am sa incerc zilele astea sa ma duc la astia sa vad ce zic si ei...
  • 9 months later...
salutare. stiu ca a trecut aproape un an de la ultimul post, am citit cam tot ce tine de webasto din forum si inca mai am o intrebare: la cine ar trebuii sa apelez(tester) pt introducerea optiunii aux heating in idrive? merge si la bmw?
referitor la masina este un e90 din 2010 cu webasto thermo top C instalat in bara sub farul din stanga. daca este doar pentru incalzire motor cum si cand ar trebuii sa functioneze? stiu ca este un subiect destul de dezbatut dar lucrurile inca nu sunt clare (cel putin pentru mine), asadar multumesc celor care vor avea raspuns.
o sa sun si la webasto romania sa intreb acelasi lucru.
Pai masina are webasto, insa e programat sa porneasca doar cand porneste motorul masinii.
Am citit pe ceva topic ca la E39 se codeaza si atunci merge si incalzirea.
Din cate am inteles se trece webasto din incalzire auxiliara in cea de parcare (independent).
Cine ti-a vandut gogoasa cu webasto ce merge doar la pornirea motorului?
Daca aveai webasto, aveai si optiunea in iDrive.
Sau daca aveai webasto aftermarket, aveai telecomanda pe undeva prin masina.
Ce ai auzit tu era valabil la E39, cu webasto ce porneste odata cu motorul. E60 NU.
Imi cer scuze pentru ca sunt offtopic! Exista Webasto si pentru BMW e46 pe benzina (320ci - motor 2171cc). Dimineara se incalzeste destul de greu - aproximativ 10-15 minute daca nu si mai tarziu. Sau exista alta solutie de incalzire mai rapida pentru acest model?
Da, sa schimbi termostatul :)
  • 4 months later...
Salut! Deschizi capota si cum te uiti la motor in partea dreapta pe caroserie cam deasupra rotii ar trebui sa ai o eticheta cu Webasto si date tehnice despre el. Daca il ai, sub masina in partea soferului ar trebui sa ai o teava mica de evacuare a gazelor. Weboasta e localizat in spatele contrararipii fata stanga. Programarea lui se poate face in mai multe moduri in functie de dotarile masinii gen telecomanda pt. el, navigatie etc. Eu stiu sa-l programez doar la varianta cu Navi. Succes.
Am un BMW E39 525 D fabricat in 2001, am urmatoarea neclaritate, masina are sau nu Webasto si daca are cum se poate face sa porneasca fara sa pornesc motorul.
Mii de multumiri
Multumesc pt raspuns, ar mai fi insa ceva, toata lumea vorbeste cand este vorba de webasto, de o telecomanda, sa inteleg ca este vorba de cheia propriu-zisa sau exista la unele modele o telecomanda pe care eu la E39 525 D 2001 nu o am ?
  • 1 year later...
Am webasto pe masina 530d LCI 2008 , am inclusiv in meniul Idrive optiunea(si am verificat si VIN si inclusiv am vazut ca am evacuarea lui langa filtrul de motorina) insa am incercat sa il programez si nu porneste(bifez casuta si se debifeaza in urmatoarele secunde).
Am citit pe forum ca trebuie activat din tester , e cineva din zona GL-Br care ma poate ajuta sau stiu si eu din zona BZ ca mai am drum si in zona care are tester si stie sa il activeze/porneasca ca parca nu ma trage inima sa merg la reprezentanta Apan Br ptr asa ceva. Ce versiune de tester sau ce tester imi trebuie ptr asa ceva, ca am un prieten care face diagnoza insa am vb cu el si a zis ca nu crede ca se poate din testerul care il are el.
Altceva vad ca se vorbeste de telecomanda, eu nu am nici o telecomanda ptr webasto, pot sa achizitionez una, daca da de unde si cam cat ar costa, sunt interesat de asa ceva, ms
