Fara DPF si Catalizator,mai e masina Euro 4 ?
Caline, ai luat turbina? Sa nu fi ramas ceva prin evacuare, la ce sunet are.....
@ allex_nastase.. ai si resoftat masina ? am inteles ca ai dat filtru jos fizic si din soft.. ai umblat si la "caluti"? La fel face si la mine, scoate fum doar de la 3500-4000 rpm..
nu man,nu am luat nimic.Nu vezi ce fum scoate ????? cred ca la turbina e buba.Ce zici ? si cu sunetul ala,sigur am ceva prin tevile alea de sub masina :unsure:
Nu stiu cum vine teava din motor la e60, dar daca e dubla poate fi obturata una chiar de la resturile alea...
asa am zis si eu
Fumul ala asa alb, de la turbina cred ca vine, la ulei te-ai uitat? "suge" uleiu? La mine cand s-a dus, mi-a tras si ulei.Cand m-am uitat la ulei, era sub minim deja.. Si tot asa, fum ca la tine.
Da jos evacuarea, si vezi daca nu ai ceva ramasite pe acolo... Foarte ciudat sunetu ala.
Daca suge ulei ? man parca esti pe alta lume :Devil: ....nu suge uleiul,il bea cu nemiluita !
La un drum de 600 de km Deva-Pitesti-Deva,a mancat peste un litru :Devil:
La un drum de 600km..., la mine in 2 km a mancat peste 1 litru.. :Devil:
Edited by mdln
Nu am resoftat masina, doar anulare din soft a dpf-ului, atat...
Filtru epurator l-ai schimbat? ... daca nici dupa schimbarea lui nu dispare fumul, atunci sa te gandesti la simeringurile de la supape (daca zici ca turbina nu are nimic)
epuratorul nu e de ala care se schimba,e modelul fara pasla in el.
masina are 150 de mii de km
nu am zis ca nu are nimic turbina,am zis ca nu stiu sigur,colegul de mai sus a spus ca i-a mancat un litru de ulei in 2 km
cei care ati scos si dpf si catalizatorul. aveti presiune mai mica pe evacuare si turbina o sa pice, fiindca "prinde"
turatie mai mare decat e normal.
catalizatorul trebuie lasat la locul lui.
probabil fumul este de ulei ars.
Edited by baronu25
eu cred ca ai gresit cand ai scos catalizatorul
pai nu ai cum sa dai jos dpf si sa lasi catalizatorul (fizic) pt ca este unul si acelasi
imi cer scuze ca nu am citit tot topicul dar cand faci itp si nu ai dpf si catalizator pe masina (fizic)tot euro 4 iese ca ei au o marja de tolerare cum dracu s_o numi,eu am trecut itp pe bune fara dpf si calalizator si a iesit bine
in privinta turbinei ea o sa cada froarte repede daca nu are catalizatorul
si daca vreti sa eliminati pdf solutia cea mai buna este sa puneti un catalizator simplu fara pdf
in cazul acesta scapati si de fum si de stricarea turbinei prematur
Edited by ionut1985
Ba ai cum! Si nu este unul si acelasi... Chiar daca fac corp comun, dpf e separat de catalizator si se poate scoate fara sa te atingi de catalizator :thumbsup:
Edited by Alex Nastase
