vuiet ciudat si inexplicabil din interiorul masinii
asa cum scrie in topic m-am ales cu acest sunet imediat dupa ce am schimbat un furtun de servodirectie pentru ca era fisurat si imi pierdea din lichidul de servo..toata operatiunea de schimbare s-a facut in felul urmator din spusele celor de la service..s-a inlocuit vechiul furtun cu cel nou, apoi s-a schimbat si lichidul de servo..cand am ridicat masina mi-au spus ca e normal sa imi scartaie un pic volanul si sa se intareasca uneori servodirectia pana ce intra uleiul calumea pe instalatie..toate bune si frumoase dar la semafor am sesizat acest vuiet ciudat care are legatura si cu acceleratia: adica stau la semafor si apas un pic pe acceleratie si se aude acest vuiet..am sunat la service si mi-au spus ca este normal, ca probabil este pompa de servo ceea care se aude, dar sa nu imi fac probleme pentru ca o sa dispara sunetul dupa o zi doua..am aproximativ 4 zile si acest sunet tot nu a disparut..mentionez faptul ca acest sunet l-am avut si cand nu aveam suficient freon in instalatie...problema a fost rezolvata dupa ce am facut reincarcarea..simptomele sunt identice cu lipsa freonului din trecut ..ce legatura sa aibe servodirectia in situatia asta??? Sfaturi va rog
ps. Baietii cu service-ul mi-au spus ca daca acest vuiet nu inceteaza sa ajung cu masina sa se uite iar..
stau nelinistit pana ce imi rezolv problema ..sper sa se poata rezolva si sa nu aud abureli cum ca este defecta alta piesa sau mai trebuie schimbat nustiu ce ..eu aici am deschis totpic doar din curiozitate ..daca a mai avut cineva o problema asemanatoare si ce anume s-ar putea auzi defapt...de ce se aude doar la interior iar la exterior nimic ??? sunt niste chestii care nu le pot intelege
problema tot nu a fost rezolvata ....s-a facut din nou aerisire si am miscat de 50 de ori stanga dreapta de volan , dar fara efect ..acelasi sunet electric dependent de acceleratie ...am mai observat o chestie ciudata: cand rotesc volanul pe loc stanga sau dreapta aproape de maxim se aude un scartait puternic, nustiu exact cum sa-l numesc ..ca o corabie veche pe apa cand se ia de carma ...si parca vibreaza un pic in volan!! ciudat acest efect, si faptul ca de la un simplu furtun de servo s-a dat peste cap toata instalatia
S-a gripat o paleta din pompa servo, probabil nu s-a facut amorsarea pompei servo inainte de prima pornire!
Schimba pompa servo, alta varianta nu ai ca nu le repara nimeni.
cum se face amorsarea inainte de pornire ? se da drumul pe undeva la lichid ?
daca tin bine minte, cu rotile din fata saltate, invarti de cateva ori de volan.. apoi tot cu ele saltate face aceasi treaba dar cu motorul pornit..
apoi mai completezi cat e nevoie..
pai daca nu au respectata procedura e posibil sa se fi intamplat ce zice robert tau..
lamuriti-ma si pe mine atunci?!! Daca pompa este defecta cum de mai am servodirectie??...volanul se invarte ok...este doar un sunet si un vibrat mai puternic plus acest vuiet deranjant...ce sa inteleg din toate astea?? Ca o sa pice sau e defecta partial si intr-un final pica de tot...poate afecta caseta de directie in conditile acestea !? Imi aduc aminte ca s-a facut amorsare dar fara ca rotile sa fie ridicate!!
Vreau sa stiu exact ce sa le explic in service pentru a remedia problema, mai ales daca este din vina lor
