problema motor
BMW e39 520i din 1999 masina am cumparat-o recent...o saptamana n-am pornit-o si mi sa descarcat bateria si am incarcat-o cu un acumulator mic si am legat la baterie fara sa dau bornele jos...dupa ce sa incarcat i-am dat drumu si cam in 10-15 minute a inceput sa imi iasa fum de la motor si fum alb p toba si imi scria ca nu am apa bun..am bagat apa si dupa nu a mai avut treaba dupa 2 zile am parnit-o iara si am lasat-o cam 20 min si iar a inceput sa imi iasa fum d la motor da nu stiu ce are...si imi apare in bord ca trebuie dusa in service ... de la ce sa fie...am pornit motorul foarte silentios gram de fum nu scotea iar dupa cele 20 de minute a inceput sa iasa fum de la motor si pe toba de la ce sa fie..se poate sa fie ceva infundat cum a stat oprita ? m-am gandit sa o duc la reprezentanta BMW sa o puna pe tester
In ce conditii ne intrebi daca scade puterea motorului si in ce conditii ti-ai dat tu seama ca scade? Adica sa te intreb direct: circuli cu masina asa? Pentru ca daca raspunsul e da inseamna ca iti creezi probleme singur. Puterea motorului poate sa scada si de la o pompa de benzina proasta dar nu cred ca e vorba de asta la tine. Daca ai fumul ala alb vizibil de la o posta te rog eu las-o in pace si repar-o cum se cuvine. Ori gasesti pe cineva care sa se deplaseze la tine si s-o repare ori chemi platforma si o duci la service. O garnitura de chiulasa pentru motorul tau este 430lei si montajul habar m-am din pacate. Oricum e mai ieftin decat sa cumperi motor. Zic cumperi motor pentru ca daca mergi cu el o sa-l "fierbi". Edited by ifx
