vibratie motor si oprire
seby86
salutare.. .sa va spun : spusele mecanicului ,clapetele nimic nu e rupt totul e ok ... acum diagnoza a fost asa : 6 buji arse,adica toate , si a spus ca pe la galerie in fata iesea aerul ,nu intra in motor , a spus ca trebuie sudata galeria... mie dimineata cand porneam masina in masina simteam miros de fum baga fum inauntru ....doar dimineat cand o porneam ptr prima data ...mecanicul a spus ca a pornit masina(nu croncanea ) dar nu sta pornita ptr ca , gazele nu intra in motor le pierde pe la galerie ...asta a fost verdictul ...asta s spus ca e baiul ....sper sa fie asta ...a dat galeria jos si a duso la sudat ...acum maine seara o pune sus si bujiile si atunci sa vedem ....va tin la curent ...
imi cer scuze ptr greseli ,m-am grabit cand am scris si am postat fara sa mai citesc. :p
sa va spun ...sa ajuns ca problema sa fie de la injectoare ....se poate din cauza injectoarelor sa mi se fi oprit in mers ? fara sa imi apara vreo eroare in bord ?cele 6 buji sunt arse ..am cumparat 6 buji noi ..acum sa va spun cum a fost cu verificarea injectoarelor ...masina a ramas afara peste noapte ,dimineata la service cand a dat sa o porneasca si a fost rece nici gand sa porneasca a invartit dar nu a pornit ...cand a fost lasata peste noapte in garaj si dimineata a dat sa o porneasca a pornit dar dupa multe incercari ...cand motorul a fost pornit imediat a scos mufele rand pe rand de la injectoare ...cand scoti mufa de la injector trebuie sa trepideze ...la un injector cand a scos mufa nu a trepidat deloc ,deci e mort acel injector ...la inca un injector a trepidat ff putin ...inseamna ca merge c-am 15 % din capacitate .. dupa ce motorul a mers putin 2 3 minute ...acel injector care era mort cand am scos mufa de la el mergea, trepida. acum ,ce spuneti dimineata nu imi porneste din cauza acelui injector ? din cauza injectoarelor e problema ? daca pun un injector in locul celui care nu merge deloc va porni ok ?
Poi parca ziceai ca bate ceva nu? acum nu se mai aude nimic la motor? atat doar trepidatul ala? ai si schimbat bujiile sau doar le-ai cumparat?
Chiar sa se opreasca in mers din cauza unui injector nu prea as crede, ceva e putred acolo oricum, ba merge ba nu merge, o data e mort dupa 2-3 min invie! schimba injectoarele intre ele vezi cum se prezinta, nu stiu ce sa mai zic :rolleyes:
