curatare motoras de ventilatie aer bord
Salut,stie cineva cum se poate ajunge la motorasul de ventilatie aer bord la un Bmw 520 fara a demonta bordul?Problema e ca imi cam scartaie motorasul cand maresc viteza de ventilatie si in viraje...cam ciudat dar ma streseaza psihic,poate ma ajuta cineva cu o varianta mai simpla..va multumesc!
Ce model e 520 asta ? Sau mai exact, ce an de fabricatie ?
Poti sa ajungi la aeroterma si pe la motor, dar in principiu, depinde de model.
se pare ca stii cam cum sta treaba...la e46 D nfl, aceeasi problema, stii "de unde ar trebuie sa incep"?
multumesc anticipat!
Se pare ca nu se poate fara sa scoti bordul.
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/01/37/35
La E46 se poate accesa pe la motor.
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/04/55/74
Deci vreau sa va vultumesc pt.imaginile atasate dar tot nu imi este clar...pot avea acces la aeroterma pe la motor sau trebuie demontat bordul??Primul fisier cu poze in care apare bordul demontat pare a fi de la seria 3,din pozele din al doilea fisier nu pot sa-mi dau seama daca operatiunea se efectueaza prin bord sau pe la motor si de aceea cu scuzele de rigoare va mai rog o data sa-mi explicati exact care ar fi procedura corecta,va multumesc pt.atentie!!
Nu tb demontat tot bordul doar jumatatea de sus ca la surioara mai mare E38. :D
Poti sa-ti faci o idee aici pentru E38 pentru ca o sa-ti trebuiasca partea cu torpedoul
si aici pentru E39. E putin complicat dar daca esti putin inclinat spre surubareala nu e chiar asa rau. Doar sa ai putina grija sa nu rupi ceva sa tragi in nestire. Daca vezi ca nu-si da drumul vreun element mai anchetezi campul de lupta. Spor la tb daca te hotarasti sa te apuci. Intai vezi ce scule trebuie si nu te apuci fara ele.
LE: Daca esti fumator sa ai si un pachet de tigari pregatit ca sa te mai calmezi pe parcursul lucrarii. Eu le-am terminat pe la inceput si a mai tb sa fac si un drum pe jos pana la magazin :D
Edited by ifx
:)mutumesc pt sfaturi si pt imagini,intradevar sunt niste imagini convingatoare...deci m-am convins..cred ca o sa mai suport mult si bine acel zgomot ciudat de motoras pana voi demonta eu bordul..dar cine stie..poate intr-o buna zi voi indrazni sa o fac si pe asta...oricum va multumesc din suflet tuturor care mi-ati oferit cate un sfat.Am de gand ca in viitorul apropiat sa achizitionez pe fratele mai mare 525 dupa 2005..sper si sunt sigur ca nu va avea aceasi problema pt a ma stresa psihic..dar stiti cum e..masinile sunt ca si cu femeile..fiecare are defectele si damblalele ei de te scoate din sarite cateodata:)...va multumesc inca o data tuturor,sa auzim de bine si nu va doresc probleme cu motorasul de la aeroterma,e stresant..sincer:),numai bine tuturor!!!!
Salut,revin cu o alta problema ce a aparut azi legata de ventilatorul de la aeroterma.Dupa cum am scris in topicul trecut motorasul de la aeroterma scoatea un scartzait ciudat,nu foarte tare dar destul de deranjant,de cateva zile nu mai vroia sa porneasca,inchideam ventilatia de tot apoi ai dadeam iar drumul si mergea,azi sa gandit el asa bine sa nu mai functioneze deloc,mentionez faptul ca am verificat sigurantele si toate sunt bune,am scos borna de la baterie in speranta ca si-ar reveni dar nimic :cry: .Daca ai vreo informatie mai exacta legata de problema asta astept su drag un raspuns,multumesc pt atentie!
Salutare,am reusit sa rezolv problema cu aeroterma la e39,am dat bordul jos,motorasul era varza(carbunii deplasati si un rulment stricat de la una din elicii),l-am schimbat cu unul second bun,am pus bordul frumos la loc(lucrat profesional Service din Piatra Neamt) si acum functioneaza perfect,sunt foarte multumit ca am facut schimbarea aceasta!
cat te-a costat toate operatiunea? :pardon:
