Probleme Pierderi Curent E60 530D
Nu as zice din ce am citit pe forumuri Audi,au si ei destule povesti de groaza,una care imi vine in minte acum,2 audi a4 2.0 tdi luate noi de la reprezentanta de aceiasi familie au picat ambreiajele la 18.000 km respectiv 28.000km si nici macar nu au putut repara pe garantie.Alta chestie citind pe acolo,gasesti useri care vor sa treaca la BMW si nu putini,recunosc discutiile sint mai civilizate ca aici,nu sar toti pe tine daca ai o parere diferita de majoritatea.
PS. cautati pe Autovit citi care au Audi ar face schimb cu un BMW :),eu am gasit destui,dar cu BMW sa schimbe pe Audi ,nu prea
Guest pentrubmw
am o intrebare daca se poate,am gasit un modul MPM sal cumpar doar ca e alta serie,imi puteti spune daca il pot monta? sau daca trebuie trecut in soft? multumesc
MPM se poate monta si fara resoftare.
Buna ziua ma poate ajuta cineva? nu stiu de ce sa ma apuc, am citit tot topicul,la mine problema e in felu urmator cand incarca cand nu incarca,am schimbat carbunii si cand are chef sa incarce cu consumatori sau fara e la 14.09,cum pot verifica MPM-ul? cum pot verifica IBS-ul de la borna minus? si daca ma poate cineva lamuri ce face mai exact MPM-ul ? cu ce se ocupa el in acest rol?Va multumesc
Micro Power Module se ocupa cu gestionarea consumului de curent din masina ta.
In majoritatea cazurilor cand ramai fara baterie la E60:
- se verifica daca iti incarca alternatorul, cu ajutorul unui voltmetru conectat la bornele de curent de la motor
- se verifica daca este de vina IBS-ul; pentru asta se deconecteaza mufa IBS-ului de la borna + de la baterie
- se verifica MPM-ul de sub roata de rezerva; de obicei ajunge apa acolo si se corodeaza modulul (de obicei se strica impreuna cu PDC-ul pt ca sunt in acelasi loc)
PentruBMW
Buna ziua tuturor,am mers la un service au comandat alternator nou,nu original undeva la 10 mil.si dupa ce la montat a mers in prima zi,si dupa nu a mai incarcat deloc.Mpm-ul nu pare arsa placa inauntru, inegrita sau altceva,se poate defecta si fara sa se umezeasca in portbagaj sau apa?IBS-ul are doua mufe cu un fir rosu si cealalta mufa negru parca,care din ele scot sa verific daca e din ibs,si cum pot verifica mpm-ul daca e defect?
Daca as putea ajunge la reprezentanta as merge cu cea mai mare placere dar problema este ca nu cred ca ajung doar pe baterie, decat cu o platforma.
  • 1 year later...
Nu este din baterie daca spui ca nu are mult timp.Ai un consumator.Asa mi sa intamplat si mie prin iulie sa-mi moara bateria,cand iarna a pornit si la -15grade.La mine a fost din CCC [culerul din spate]mergea incontinuu.Ai grija unde mergi ca pe partea electrica e greu.Eu am fost la AG Pitesti.
Salut.Spune-mi te rog cum ai rezolvat cu functionarea corecta a coolerului de la CCC, eu patesc acelasi lucru si imi descarca bateria.
  • 8 years later...
Buna! Am si eu o intrebara daca puteti sa ma ajutati va rog!
am un BMW 535d si totul mergea perfect. Dintro data nu o mai avut nici o putere si sa oprit dintro data, dau sa o pornesc nu mai face nimik ca cand nu exista nici o baterie, pun baterie nou la fell nici macar contactu nu se aprinde nimic ca cand nu ar fi nici o baterie.  Ce pote fii?
  • 2 years later...
On 10/30/2012 at 8:16 PM, Doktoru said:
Salut.... Am o mare problema care imi da de cap. Zilele trecute am ramas misterios fara baterie, am pornit masina prin cabluri electrice de la alt E60. Am ramas iar seara fara baterie, desi toata ziua am mers cu masina si am pornit-o de mai multe ori. Azi am ramas fara curent si dupa ce am reusit sa o pornesc au aparut multe erori in timp ce merg cu masina. Navigatia imi clipeste, se inchide si se deschide, apare Pom de Craciun in bord, eroare pe ABS DSC DYNAMIC DRIVE...., dupa 10 minute masina isi revine si nu mai face asa. O opresc, o repornesc, merge...fara erori. Dupa ce o opresc a 2-a oara iar ramane misterios fara curent. Mentionez ca bateria este de 110A si are maxim 1 an de zile...
Va rog sa ma ajutati in cazul in care stiti ce ar putea fii.
MULTUMESC !!!
Aceeași eroare îmi apare și mie repetitiv ca și cum bordul s-ar reseta. Am pus alternator nou și mpm și diagnoze și nu scap de eroarea aia. Uneori nu apare cate 2 zile . Alteori apare Intr una in timpul mersului
