Buna seara, va rog sa ma ajutati si pe mine. Am mai postat odata dar nu mi-a raspuns nimeni. Oricum am ajuns la concluzia ca mi-e stricat contactul si nu stiu daca merita reparat. Intrebarea mea este, DACA CUMPAR UN CONTACT SECOND HAND ( DE LA SLOT ) CIPUL SE AFLA IN CONTACT SI IN CHEIE? SAU? Mentionez faptul ca eu in cheia de la contactul actual am gasit un cip mic, negru, cat o boaba de orez. Imi pare rau ptr aprecieri si interpretari, dar nu cunosc limbajul de specialitate 100%. Cum ar trebuii sa procedez? Dupa ce montez un alt contact, implicit alta cheie, alt cip, ce trebuie sa fac? Va porni fara sa trebuiasca sa-i mai fac si altceva? Vre-o ''resoftare'' sau?
Multumesc anticipat!
Salut , cipul este in cheie. Pune daca poti o poza cu cheia desfacuta....
Edited by Lancer
Momentan nu am cu ce sa fac poza, cu telefonul nu e clar. Am descoperit cipul, dar ma intereseaza daca schimb contactul, daca e destul sa iau contactul si a-l montez, sau mai trebuie facut si altceva? In principiu ma intereseaza ( ptr ca habar nu am ) ce inseamna, cum, si ce implica schimbarea unui contact? ( la masina mea, E36, 1995, benzinar )
In mod normal , schimbi contactul si faci o reinitializare a cheii , cauta pe forum ca sunt ceva post-uri referitoare la reinitializarea cheilor , sau incerci sa schimbi cip-ul din cheie...
Edited by Lancer
schimbi contactu (automat cu alta cheie) si bagi vechiul cip in cheia noua, la butuc ai acel cititor, nu ai de ce sa il schimbi
La slot mi-au spus ca "Pentru modelele cu cip este nevoie de tot ansamblul ( contact + cititor cip + cheie cu cip + ews + calculator motor)" Ce inseamna asta?
Cheia numarul 1 o am eu. Iar contactul este ca cel din poza
este cheie diamant? acestea se pot initializa sigur pentru ca modelul asta il am si io, la mine nu ar trebui decat sa initializez noua cheie
tu zici ca ai desfacut cheia si era un cip in ea, cumpara un contact cu cheie si pui vechiul cip in cheie, nu vad ce problema ar aparea atata timp cat instalatia electrica este cea veche, tu schimbi decat partea mecanica
Edited by nutu 18
Bine, asa o sa fac. Multumesc pentru sfat si ptr timpul acordat. Stima!
