Flapsuri ventilator
Dr.Cipry
Este vorba despre flapsurile de la ventilator din fata care se inchid vacuumatic si m-ar interesa in ce conditii se inchid.
Am schimbat toate furtunele de vacuum si termostatele amandoua si ma gandesc ca poate nu am pus bine furtunul de vacuum care duce la flapsurile respective. Cand pornesc motorul raman deschise si nu trece nimica pe furtunul de vacuum, daca suflu pe el intra aer.
Realoem: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP71&mospid=47665&btnr=17_0142&hg=17&fg=05
Din cate imi aduc aminte, parca ele se inchideau cand porneai motorul, nu mai stiu sigur.
De pe realoem vad ca furtunul 12 intra in piesa 9, apoi furtunul 10 in piesa 4
Stiti cumva cum intra furtunele ( 12 si 10 ) in piesa 9 ?
V-as ruga care aveti modelul asta E46 320D 150CP daca va puteti uita. Are 2 stuturi. Unul spre fata, si unul spre partea stanga cum te uiti la motor.
PS: Nu stiu in ce conditii trebuie sa se inchida flapsurile alea, daca stiti careva sa imi spunti. Imi aduc aminte ca parca se inchideau cand porneam motorul.
Ms
Ms,
Eu le-am vazut asta vara inchise.
Am mers cu masina, era cald motorul, am oprit la un market de am luat lichid de parbriz.
Am pornit motorul sa plec si am zis totusi sa pun acuma lichidul de parbriz.
Am deschis capota sa pun lichidul ( motorul era pornit ~90 grade ) si am vazut ca erau inchise.
Afara erau peste 30 grade.
PS: Nu stiu cum functioneaza ele, si deaia ma gandesc sa nu fi pus furtunasele de vacuum gresit, sau poate mufa la electrovalva aia care comanda vacuumul la flapsuri. Azi la 8 grade cand am pornit nu s-au inchis, daca va puneti uita sa vedeti cum ii la voi cand porniti ~10 grade.
  On 11/1/2012 at 10:53 AM, srb_alex said:
cand ai schimbat furtunasele nu ai scos si tu unu cate unu?
Nu poti sa le scoti unu cate unu si sa le pui inapoi, ca am dat galeria jos sa ajung la bujii, si is foarte scurte.
Le-am notat pe o foaie cum vin ( eram destul de murdar sa folosesc telefonul )
Eu cred ca le-am montat bine, dar nu sunt 100% sigur. Nu stiu cum functioneaza flapsurile alea, unii zic ca se inchid pentru ca sa se duca caldura pe sub masina cand ii masina calda, sa nu vina din radiator, altii ca se inchid cand ii frig, altii ca se inchid cand ii cald.
Am auzit de toate, de-aia ma intereseaza cineva care are modelul asta si stie cum functioneaza, sau daca se poate sa se uite.
Am gasit problema, era o mufa de pe o electrovalva care comanda vacuumul pentru inchiderea flapsurilor.
Am uitat sa o pun ca, a cazut in jos printre furtune si n-am mai vazut-o.
Merg acuma :)
Jaluzelele stau tot timpul inchise cand motorul e pornit, doar cand e foarte cald se mai deschid.
Edited by Dr.Cipry
  • 6 months later...
Merg acuma :)
Si vara stau inchise? Sigur asa trebuie sa functioneze, caci si eu le vad tot timpul inchise cand motorul e pornit? Daca opresc motorul, se deschid imediat. E normal cum imi functioneaza? Am e46 de 136 CP. Multumesc.
se deschid in functie de temperatura lichidului de racire.daca au fost deschise cand a-ti oprit masian,asa ramin ,pina cand veti porni din nou.in acest moment,daca motorul este rece se inchid.
Guest Pole
eu la mine, E61, am observat ca ele stau inchisie cand este motorul oprit, sunt inchise si cu motorul pornit pana cand are nevoie de racire suplimentara, deci cand se incalzeste mai mult motorul, atunic ele se deschid, mai mult sau mai putin. La fel, cand pornesc vara A/C-ul, am observat ca se deschid si alea imediat.
Iarna nu le-am vazut niciodata deschise, numai vara in conditiile de mai sus.
practic este ce spune si dancostea mai sus.
da,este o masura suplimentara pt marirea eficientei racirii.daca stau deschise tot timpul,motorul nu ajunge la temperatura optima de functionare,cu consecintele de rigoare.se pot bloca pe deschis doar in caz de urgenta.
Salutare. Cat am cautat un subiect despre flapsurile de la ventilator..... Detin un E90 din 2008 de putin timp (1luna) si m-am tot uitat la flapsuri daca se deschid. La mine nu le-am vazut niciodata deschise....dar acum sunt lamurit....am gasit pana la urma asta :
http://www.bmw.ro/ro/ro/insights/technology/efficientdynamics/phase_2/technology/aerodynamics.html :frantics:
confirm ceeace zice pole. si la mine la fel se intampla
  • 3 years later...
Detin un E90 din 2011 si am o problema cu aceste flapsuri. Nu se deschid orice-ar fi. Mi s-a spus la service la bmw ca este fie de la cablaj, fie de la motorasul electric.
Partea proasta este ca nu stiu cum sa caut acel motoras ce inchide/deschide flapsurile.
Am gasit unde este pozitionat din acest link:
Apoi din link-ul de pe RealOEM din acest thread am ajuns sa identific piesa, dar nu stiu sigur daca asta este:
http://www.autopieseonline24.ro/pierburg/964789
Ma poate ajuta cineva?
Multumesc mult.
  • 7 months later...
