E46 ti compact 2002
Va salut am un compact e46 su de vreo saptamana ma confrunt cu o eroare de bec ars pe partea stanga spate la stop dar becul se aprinde mai exact toate becurile se aprind stop pe frana , ceata , pozitii chiar si stopul de la portbagaj . Ce credeti ca ar putea fi ? Se va arde vreun bec sau este de la bloc lumini ?
De asemenea m-ar interesa doua scheme pentru montare proiectoare si oglinzi incalzite ptr ca m-am uitat pe net si nu am gasit chiar mura in gura . Va multumesc anticipat
Am avut o problema similara si am rezolvat in felul urmator, am inceput sa inlocuiesc intre ele unul cate unul becurile de pe stanga pe dreapta si dupa fiecare mutare verificam daca apare eroarea. Si surpriza, eroarea s-a mutat si ea impreuna cu unul dintre becurile de pozitie pe care l-am schimbat cu unul nou disparand astfel si eroarea.
