problema cutie de viteze ,320d e46
oviddio
salutare tuturor,vreau sa intreb cunoscatorilor sau celor care au mai intilnit problema care o am la masina mea, 320d .[e46] 2004 ,cutie cu 6 trepte ,114000km,intra in viteze cam greu simt efectiv pinioanele cind bag in viteza ,cam in toate vitezele , si la cald si la rece,asta vara parca nu facea asa ,ce sa fac sa schimb uleiul? si inca ceva, cind motorul este rece si numai in mers deci cind trage se aude ca bate ceva netegulat intre 1500-2000 r/min,se aude ca un ciocan,ca sa fie tachetii hidraulici sau ce sa fie ca daca nu este in viteza ,la puntu mort ,nu face asa la liber am accelerat-o si degeaba nu se aude ,nu scoate fum deloc,si pe strada merge foarte bine ,pe autostrada super bine ,225km/h si se aude nimic,dar la regim de turatie mic doar intre 1500-2000 r/min se aude usor ca o motoreta in 2 timpi, am fost la tester la bmw si este totul normal,injectoarele lucreaza toate aproape de 0 +- totul in regula . a inceput sa se auda mai tare decind am schimbat uleiul castrol 5w40 [poate ca era expirat uleiul... nu stiu zic si eu...Dati-mi si voi o parere ca nu vreau sa desfac motorul in 2 doar pentru o probl.care nu am gasit-o [masina este o bijuterie si tin mult la ea ]
va rog dati-mi o parere eu ma gindeam sa schimb uleiul iar la motor cu castrol 10w40 ,uleiul la cutie si la diferential ...ce spuneti
Edited by oviddio
multumesc mult,oricum astazi am urcat masina pe o rampa si am vazut eticheta de pe cutia de viteze,este galbena cu initiala MTF-LT-2 si mai jos scria olio no change, deci cred ca are perioada de viata de 250000km ,parerea mea,dar cred ca uleiul este un castrol 75w-90 ,dar cum masina are 113000km nu stiu daca chiar trebue ,poate au dreptate colegii cum ca ambreiajul poate sa fie pe duca....miine ma duc la mecanic,,va tin la curent,
