bmw e39 523i
alexandrufilip1914
salut, sunt nou posesor de bmw e39 523i din '97 si am impresia ca notorul nu trage cum ar trebui, ca si cum ar fi inecat; masina are 230.000 km, dar pare a fi in stare foarte ok, nu curs nimic, nu bate nimic; la plecarea de pe loc e aproape imposibil sa plec cu scartait de roti, si parca prima data ar pica in bot si dupa ar lua-o; masina este manuala; am sa merg cu ea la test dar vroiam niste opinii orientative;
si astazi mi s-a oprit de 4 ori motorul la relanti si oscila foarte tare, intr-un interval de cateva ore cat am tot mers prin oras, iar pe urma si-a revenit, sa pun pe seama combustibilului prost?
Salut,am si eu un 520I E 39 din 96,si tot aceeasi problema o am si eu, MOTORUL NU TRAGE,am fost la o gramada de mecanici sa-mi spuna ce are.I-am schimbat filtru benzina,bujiile,am verificat debitmetrul de aer,am verificat distributia daca e la punct,am verificat vanos.Am pus testul si imi da defect senzor ax cu came.L-am schimbat si tot i-mi da defect senzorul.De unde sa imi cumpar un senzor care sa fie bun sau ceva cod?.Cand urc in panta nu trage deloc .Nu stiu ce sa-i mai fac ca si consuma mult si nici nu merge.
Da,era nou..dar tot nu merge.
Senzorul pe care l-ai pus pe masina era nou?
Da era nou..dar tot nu mergea.
nu e neaparat sa fie nou ci trebuie sa fie oruginal.daca e fabrica t de Febi sau alte firme de obicei nu prea merg(chiar daca este nou).si eu am avut probleme cu el (este o problema comuna la motoarele vanos) si am pus momentan senzor SH si e ok.
nou costa 440 sau 470 lei parca.
Este SIEMENS,si crede-ma nu mai stiu ce sa-i fac ca si consuma de numa.O sa caut SH.Mersi
