abs si asc aprinse e39
de cateva zile mi se aprind dimineata martorii de ABS si ASC. Am schimbat senzorul din fata stanga (original BMW, dupa o diagnoza), dar eroarea persista.
Peste zi, probabil dupa ce se mai incalzeste, se sting.
Ce parere aveti? Sa caut un modul deja?
Mi-a mai fost recomandat sa schimb bateria, in sensul ca poate dimineata la prima pornire nu se alimenteaza corect toate modulele, dar nu are probleme cu pornirea sau altceva.
A doua varianta ar fii sa se apuce de verificat cablajul de la senzor pana la modul, dar nu cred ca este cazul.
salut. am avut aceeasi prb, doar ca mie nu mi se mai stingeau peste zi.de la inceput mi s-a spus senzorul, cablajul sau modulul. senzorul lam schimbat, problema persista. mam "ocosit" si miam luat modul ca ... grigore si pe langa asta miam desfacut si modulul meu ca poate ma pricep sa-l repar. pe naiba. miam stricat modulul, a trebuit resoftat celalalt modul, si cauza a fost cablajul. asa ca atentie la neatentie
am inteles, deci ar trebui sa ii las sa verifice cablajul...ce-i drept modulul comunica cu testerul si nu am probleme nici cu vitezometrul sau cruise control'ul, cum am citit prin alte parti legat de acest modul.
merci pt. raspuns!
Edited by marilynm
cablajul e simplu de verificat.
in functie de ce eroare ai asa vin si problemele.
daca ai roata stanga spate nu o sa functioneze vitezometrul,autonomia,stergatorile pe treapta 3 etc...
daca e stanga fata abs-ul si asc-ul nu vor functiona.
in functie de ce firicel e intrerupt sau face contact in functie de temperatura modulului,asa o sa iti dea si erorile si respectiv problemele.
La mine aveam doar ASC aprins,nu functiona,problema la mine era de la actuatoru de ASC,care lam dat jos impreuna cu clapeta de acceleratie si lam curatat cu benzina sau se poate folosi diluant,in nici un caz nu incercati sa il curatati cu spray-uri...nu rezolvati nimic.
