a inebunit e46
Cu pareri nu pot sa te ajut, dar te ajut cu un sfat: deconecteaza borna "minus" de la baterie, macar cat nu circuli cu masina, desi eu nici nu as circula asa cu ea din motive lesne de inteles... Daca o duci la un electrician bun este imposibil sa nu ii dea de capat. Chiar daca ar fi sa o lasi in service 2 -3 zile si sa o ia prin eliminare, daca nu isi da seama de probleme....
In alta ordine de idei, renunta la kitul de xenon aftermarket, mai ales daca e ceva "chinezaraie" ieftina. Posibil din cauza lui sa fi ajuns la astfel de probleme. Eu am avut un kit xenon pe masina, nu cel mai ieftin, si chiar daca era montat pe un E36, care nu are un calculator de lumini foarte inteligent, reusea sa blocheze display-ul ala cu ora si temperatura sau OBC-ul ala simpu cu 7 butoane. La demontarea kitului xenon de pe masina, totul a revenit la normal.
Edited by m_3512
bloc lumini defect , aceeasi problema am avut-o la 318i nFL , ma sunau vecinii ca se aprind singure luminile de ceata , faza scurta , pozitia etc , am schimbat blocul de lumini si nu am mai avut nici o problema ( blocul de lumini e piesa din stanga volanului de unde controlezi toate luminile , pozitie / faza scurta / ceata fata si spate / intensitate lumini bord / inaltime faruri etc )
da corect am chemat un bavarez si asta e verdictu a intrat apa acolo si trebuie schimbat acum incerc sa caut exakt acelasi cod .. si nu prea reusesc
CLOSED blocul de luminii intrase apa acum caut acelasi bloc cod 9 133 021
  • 5 months later...
Ai rezolvat? Era blocul?Ai schimbat si e totul Ok?La mine nu merge faza scurta de curand.Am eroare in bord pe ambele faruri.Proiectoare,faza lunga,ceata,comenzi volan,pozitii merg.Pana la urma cine e electrician cu adevarat din cei enumerati mai sus inafara de calin78?
Edited by botosanibmw
