rezolvare palpait angel eyes
george_geo1010
zilele acestea , din lipsa de ocupatie am zis sa ma ocup de aceasta problema care ma enerva.rezolvarea este relativ simpla pentru cine cunoaste putina electronica.
- este testata pe angel eyes led smd , posibil sa mearga si pe cele ccfl , nu stiu sigur.
- in cateva minute voi posta si schema electronica
- componente necesare :
- 2 stabilizatoare tensiune 7812
- 2 condensatori 4700 uf la cel putin 35v
- 2 rezistori 68-100 ohmi la 10w
http://s9.postimage.org/p6zlccozz/Untitled.jpg
prima piesa este rezistorul de 10w , a doua piesa este stabilizatorul de tensiune 7812 m primul pin este intrarea , al doilea gnd , al treilea iesirea , a treia piesa este condensatorul.succes.scuze pentru calitate dar schema este facuta in paint
Edited by george_geo1010
nu inteleg ce vrei sa zici.adica sa modific parametrii ecu pentru a-mi semnaliza becurile de pozitii ca fiind arse la un consum mult mai mic?se poate face asa ceva?nu stiam.da e mai simplu asa , si se face si economie de curent.as face asta si pentru triple care sunt tot led.numai sa gasesc pe cineva priceput.cunosti tu pe cineva?
cam asa arata jucariile puse in cutii....
am folosit :
- pe intrare rezistor de 100 ohmi la 9w
- 2 stabilizatoare puse in paralel de 12 v
- condensator 4700 uf la 35 v
stabilizatoarele nu au nevoie de radiator , de aceea am si pus doua in paralel
montajul are urmatoarele plususuri :
- anuleaza eroarea din bord cand puneti angel eyes ccfl sau led (eu am led)
- anuleaza palpaitul enervant la punerea cheilor in contact si nu numai
- stabilizeaza tensiunea de alimentare la fix 12v , practic ledurile nu ar trebui sa se arda niciodata
http://s8.postimage.org/l2jig0jzp/20121114_140644.jpg
online photo sharing
http://s16.postimage.org/mgt3y7vh1/20121114_152603.jpg
http://s13.postimage.org/4427mh10n/20121114_153552.jpg
photo hosting sites
http://s18.postimage.org/62r7fjv21/20121114_154915.jpg
upload pics
Impropiu sau nu tot codare se face pe modul ;)
la e60 daca am montat stopuri de lci cum scap de semnalul de 3,6v de pe becurile de frana ?
am dezactivat verificarea la cald si rece , erori nu are daca scot becu , dar tot trimite acel semnal de 3,6v tot timpul , iar cand calc frana este normal 12v :)
Mai simplu este sa codezi modulul de lumini, mai ieftin si mai rapid, fara modificari. ;)
la mine (E46) imi palpaie angle eyes-ul la fiecare 30 secunde, le service nimeni nu stie, nu cumva la asta v-ati referit mai devreme?
cine stie cum se poate rezolva problema si cine/cat ma costa sa o rezolv,
Mersi!
la angel smd e un palpait care se observa doar daca te uiti de aproape .Mai palpaie cand las masina oprita cu o pozitie pe o parte aprinsa , da un flash la fiecare 2 sec pe partea oprita , nu e chiar rau :)) . Deci s-ar rezolva astea prin codare ? Edited by Myx
  • 2 years later...
  • 1 year later...
  • 5 months later...
Reinviu topicul.
La masina mea sunt legate angel eyesurile(smd) cu un fir la pozitia din farul drept,au alimentator separat.Se aprind dupa ce porneste motorul.
Pozitiile sunt dezactivate,ca pozitii sunt codate semnalizarile la 50% intensitate.
Am activat becurile(smd) de pozitie,dar cand aprind pozitiile sau faza scurta inelele se aprind cam la jumatate din intensitate(ceea ce voiam sa si fac) dar palpaie cand functioneaza si mototrul.
Doar pe contact lumineaza fara intreruperi.
Daca fac,codarea respectiva scrisa cu postari in urma inelele vor lumina normal?
Daca ard si pozitiile si inelele nu se defecteaza ceva din cauza consumului marit?
Vreau ca inelele sa lumineze la intensitate maxima(ca DRL uri)cu motorul pornit,fara alte lumini iar cand aprind faza scurta sa si reduca intensitatea pt.ca noaptea sunt deranjante.
Daca nu se poate prin codarea respectiva si aveti alte solutii pt.ce vreau sa fac ar fi de mare ajutor.
