Faruri cu xenon - probleme
Buna.
Mi-am pus pe masina in vara o pereche de faruri cu xenon originale ZKW. Mi-am pus si acei condesatori fara de care xenoanele nu pronesc sau pornesc cand vor.
Recent am observat ca incep sa "flicker-easca" adica se sting si se aprind in timpul mersului.
Care poate fi problema? E de la becuri sau de la balast, ignitere-instalatia farurilor?
Va sunt recunoscator pentru orice sfat.
Multumesc!
Buna.
Multumesc!
ai schimbat si modulul lumini ?
Atat te-au tinut chinezariile, schimba intreaga instalatie, la ce este acum pe piata nu cred ca va mai trebui sa pui acei consensatori care nu sunt pentru a porni instalatia ci pentru a nu avea eroare in bord.
Din cate stiu eu cand se duc becurile isi schimba culoarea nu flicker-esc. Deci e o problema electrica. Daca altfel nu se va putea am sa schimb instalatia cu totul.
Am observat ca doar unul din cele doua becuri face figuri. Asa ca a,m scos fisa d ela acel far. Spre surpriza mea bordul a devenit pom de craciun apoi, evident ca in mers si a inceput si celelalt far sa flickereasca. Am sa merg la un electrician s avedem care e cauza. Am sa va anunt si pe voi care a fost problema sa stii pe viitor daca va veti intalni cu asemenea probleme.
Se pare ca nu aveam masa la ele. Mi-a legat electricianul doua fire mi-a pus si alti condensatori si deocamdata e ok. O sa vad mai pe seara cand merg acasa daca imi face iar figuri pe drum. cat am stat acolo nu au mai palpait. Sper ca s-a rezolvat.
