2 mici probleme la e46
Salut,recent am achizitionat un e46 din 2001 si am sesizat urmatoarele 2 mici chichite ca sa zic asa.Cand pornesc dezaburirea luneta nu se incalzeste absolut deloc in schimb oglinziile laterale da.Urmatoarea problema sau mai bine zis intrebare este daca toate modelele e46 vin din fabrica cu acea atentionare cand este o usa deschisa ,ma refer la masinuta care apare in bord sub kilometraj si indica ce usi sunt deschise,am sesizat ca la mine nu apare de nici o culoare.Sper sa ma ajute cineva cu rezolvarea acestor 2 probleme.Multumesc
Multumesc pentru raspuns,daca imi poate da cineva mai multe detalii despre cum se poate remedia sau ce ar putea fi as dori sa incerc singur,astazi m-am uitat la panoul de sigurante cu gandul ca poate descopar ceva dar nu cred sa fie de acolo,cel putin cu dezaburirea nu pentru ca oglinziile laterale se incalzesc.
poi fai o diagnoza, sau dute la un electrician, daca zici ca nu e de la sigurante. la dezaburitor probabil ai vreon fir taiat,
si problema cu usa, poate fi de la vreon senzor sau becurile din bord.
O sa verific cu un aparat de masura sa vad daca vine curent pe mufele de la luneta insa nu le-am gasit azi la prima vedere.Aveti idee daca este o siguranta doar pentru acest afisas a portierelor deschise?O sa caut cateva tutoriale despre cum se dau jos ceasurile de la masina sa arunc un ochi si la acele becuri sa vad ce si cum
in torpedou sus este panoul de sigurante. are 2 cleme in laterale, le desfaci si o sa coboare in jos. vezi ca intre panou si imbracatura acestuia este o foaie cu semnificatia fiecarei sigurante. verifici siguranta de acolo si daca este buna poate fi releu dus. daca si el este bun ia un aparat de masura si la geamu din spate pui + intro parte si - in cealalta. Ii dai drumu si daca vine curent uitate sa aiba continuitate insertiile pe geam si daca nu vine poate este vreun fir intrerupt pe undeva. mult succes
[...] nu cred sa fie de acolo,cel putin cu dezaburirea nu pentru ca oglinziile laterale se incalzesc.
oglinzile stau incalzite PERMANENT, chiar si vara, indiferent daca e pornita sau nu dezaburirea :rolleyes:
cand apesibutonul de dezaburire se aude un click in zona portbagajului ?
daca nu, verifica sa nu ai releul ars
Multumesc pentru sfat XXL ,nu am fost atent daca se aude ceva cand pornesc dezaburirea insa nici nu am sesizat vreun sunet.Singurul sunet mai "ciudat" se aude cand pun contactul,se aude un zgomot ca un motoras si vine de undeva din spatele panoului de clima.Am gasit panoul cu sigurante,am verificat totul si nu era sarita nici una de la dezaburire.Problema cu senzorul portierelor deschise tot nu am reusit sa o rezolv,am facut acel test care aprinde toate beculete din bord (test nr 2) si se pare ca nu se aprinde nimic din acea arie.Din cate am vazut pe net am impresia ca pe placa sunt niste leduri mici si nu becuri care sa le poti schimba tu acasa
