problema e36 316i
Am si eu o problema cu un 316i din 94 care se manifesta in felul urmator:cand pornesc masina dimineata si e foarte frig afara si plec cu ea simt ca parca intrerupe motorul chiar daca tin acceleratia constanta,parca are mici caderi de putere,nu stiu sa explic exact ,parca intrerupe si dupa revine,dar asta face doar pt o scurta perioada pana se incalzeste putin dupa aceea nu mai face,nu e o problema mare dar parca e deranjanta,si la ralanti imi tremura motorul ,tot asa parca intrerupe putin si dupa revine dar asta o face tot timpul nu conteaza ca e cald ca e rece,precizez ca nu mai am sonda lambda buna si e mufa scoasa(asa am luat masina)si scutul acela de la galerie de opreste caldura sa nu ajunga la fise lipseste,sa fie problema de la fise pt ca s-au incins si nu mai sunt bune? sau de la ce ar putea fi?ce mai trebuie verificat si rezolvat sa mearga rotund la ralanti? astept pareri,multumesc anticipat
pai cum naiba sa mearga bine fara sonda lambda?
crede-ma ca nu iti dai seama ca nu e ,nici eu nu am stiut pana nu m-am bagat sub ea cu alta treaba si am vazut ca era mufa scoasa,am inteles ca doar consuma ceva mai mult daca ii dai ture ca nu mai are cine controla cantitatea de benzina dar in rest fuge,nu consuma exagerat,nu variaza ralantiul,o aa ii pun si sonda dar momentan nu am avut timp sa caut sa cumpar,si prima problema o face doar cand e rece
Nu vreau sa te descurajez, dar am avut problema asta. Eu am luat-o usor, am schimbat filtrul de benzina, apoi am schimbat bujii.. au urmat 3 sau 4 debitmetre (second evident- pe incercate), apoi am schimbat injectoarele (second evident - la un pret f bun cu manopera si tot). Nimic. Sonda lambda .. Nimic, aceeasi problema. Furtunele, absolut totul la puricat. Sper ca nu am uitat nimic. Absolut nicio imbunatatire.
Concluzia: sunt masini vechi, maine-poimaine au 20 de ani. Atata timp cat e cat de cat sigura, directie-frane-motor, daca nu te lasa in drum, tine-o, e masina buna, dar nu deveni bolnav cu detaliile. O sa intri intr-un cerc vicios, si-o sa cheltui inutil.
Varianta 2: vinde-o. Sau du-o la un service bun unde o sa platesti o caruta de bani, ca pana la urma tot ii da de capat.
eu nu am schimbat nimic,decat pompa de benzina ca am topit-o pe cea veche dar si inainte facea cum face si acum,ma gandesc ca poate fi si de la fise pt ca avea un prieten un 318i si avea fisele coapte si mergea asa urat,a schimbat fisele si parca era alta masina
fisele schimbale ca si eu la fel am patit cum spui tu, apoi punei o sonda lambdaca asa spune cartea ca trebuie sa functioneze masinile astea
o sa le schimb dar prima data as vrea sa vad cum ii fac un scut ceva sa nu se mai incinga iar si celelalte ca suruburile de la galerie slabe sanse sa se mai desfaca sa ii pot pune un scut acolo
sonda lambda sa caut una sh ca noua e cam scumpa dar sigur gasesc
Edited by ovide_m3
