Galerie admisie E60
CooLmaN
Salut, am schimbat uleiul si filtrele la E60 si mi s-a constatat ca am pierderi de ulei* la galeria de admisie... si ca trebuie s-o schimb.
Acum ceva timp, mi-au zis ca e doar garnitura, si ca nu e urgenta. Acuma imi recomanda sa schimb tot. N-as avea probleme in a o schimba doar sa fie asa...
De ce am dubii ? Motive ar fi multe dar, inca unul mi-a fost oferit ieri cand mi s-a spus verdictul. Printre altele mi-au zis ca trebuie sa schimb placutele... ok, dar si discurile... Ok si-aici, toate 4 discurile ? - Da, toate 4. Aici apare problema, discurile de pe fata sunt noi, n-au nici 1 an... Cum sa-i mai cred?
Pareri, ce ar trebui sa fac cu galeria? Sa-i cred? Sa ma duc la vreun mecanic sa vada si el ?
Merci!
Galeria se admisie poate sa-ti curga de la garnituri ( are un set de 6+ 6 garnituri la suruburi) sau poate sa-ti curga pe la clapete. Daca iti curge pe la clapete, inseamna ca sunt uzate ( in functie de cat iti curge ) si atunci, intr-adevar trebuie sa schimbi galeria de admisie sau -o solutie mai ieftina - sa anulezi clapetele cu niste capacele de aluminiu ce se gasesc in comert sau pe ebay. Daca iti curge destul de mult ulei pe acolo, inseamna ca nici clapetele nu mai au viata multa si risti sa se desprina de pe tija si sa ti le aspire motorul in el -> asta insemnand un nou motor.
Pentru placute, iti arata in idrive cat mai ai de mers cu ele. In privinta discurilor de frana, poti sa iti dai semama la mana cata carne mai au pe ele.Daca iti schimbi discurile, automat trebuie sa pui si placute noi.
Garniturile sunt, ca la o revizie anterioara mi-au zis sa schimb garnitura, acuma sa schimb toata galeria.
Stiu in mod sigur ca nu trebuie sa schimb discurile ca le-am pus noi, cu tot cu placute. Am si discurile de pe spate dar le-am pastrat tocmai ca sa le schimb odata cu placutele.
Am scris doar ca sa demonstrez neseriozitatea celor de-acolo. Nu stiu ce sa zic, dar e un tip la Service la banat car,care imi da numai verdicte aiurea... Posibil sa fie mecanicii din spate care zic asta, dar la colegu asta numai asa mi-a dat... zici ca e nebun. La cateva luni dupa ce am adus masina mi-a dat sa schimb flansa de cardan... zic, hai fie, o schimb desi 100% nu era cazul. La fix 2 ani si o saptamana, fac ce fac, si-ajung iar la ei. Si acelasi coleg "Zsoli" in caz ca citeste si el, imi da iar flansa. Si-i zic, iar ma, da-o naiba. Pai ai mai schimbat-o? Se uita si-mi zice ca dk o aduceam cu o saptamana inainte mi-o faceau ei degeaba ca aveam garantie 2 ani, dar tot la el cu 1 luna inainte schimbasem lichidu de frane, de ce n-a vazut? E nebun omu jur, si-are o fata de iepurash... zici ca n-ar face rau unei muste.
In fine, cum fac sa schimb garniturile? Astia de la BC nu ma duc la ei, ca probabil nu vor vrea sa schimbe doar garnitura in cauza. Vreun mecanic?
Sa ma duc la Szeget? Are cineva un contact de-acolo?
Edited by CooLmaN
Sunt ok cei de la BanatCar. Si Zoli si George. Si domnul Lucian de la tinichigerie. De fiecare data cand am dus masina la ei, m-au sunat daca au mai gasit ceva, daca sa schimbe sau nu.
Mai mult,la constatari mai complexe, am primit facturi proforme, mi-au aratat problemele ridicand masina pe elevator in fata mea, am prmit masina curata, diverse oferte etc.
Chiar nu am avut probleme si de cand o am (aproape 5 ani) masina cu foarte mici exceptii a vazut doar serviceul lor.
De admisie nu stiu ce sa spun. Ce motor ai?
Lucian si George tot respectul, chiar si colegul asta, dar mai mereu mi le da gresite.
Am dat cu janta intr-o groapa, s-a ovalizat putin, imi da direct proforma pentru janta noua... Si fazele de mai sus +...
Si eu ma duc de peste 4 ani la ei, revizii si tot ce a fost nevoie, mai putin placutele.
Am un E60 525dA, masina bunicica, zic eu, o am de la 50k km, adusa din reprezentanta de-afara, am facut recent 150k km in 4 ani si 2 luni.
In fine, as plati bucuros orice defectiune pentru a-mi repara masina, doar sa stiu ca ea intr-adevar este. Kit ca pretul lor la BC e mai mare. Nu m-as uita nici la galerie, mi-au dat proforma de 26 mil, in conditiile in care revizia am facut-o cu 23, deci nu ar fi nicio problema s-o platesc. Doar sa fie asa.
Am indreptat si eu, desi nu era necesar.
Am fost cu discurile noi la mecanic sa le schimb si ma`ntreaba dar d c le schimbi ? Pai sunt uzate, asa mi-au dat de la BMW. Mi le pune nou cu folosit una langa alta... identice..
Acuma cu discurile noi, sa am vreo 10k km... sa zic, poate ceva mai mult, imi zice sa le schimb iar :)
D-aia zic, ca as vrea si alta parere pt galeria de admisie, deoarece el insusi, zsoly mi-a dat 2 verdicte diferite, prima oara o garnitura, si-acuma toata.
In fine, nu vreau sa mai dezbat problema service-urilor din Ro atat de discutata, ideea era sa mai vad o parere despre galerie, sa n-o schimb aiurea, ar fi pacat de masina, chit ca nu vreau s-o mai tin foarte mult.
Am vorbit cu colegul de pe forum din Mehala, si-a zis ca-mi anuleaza clapele de la galerie... ca asta e solutia optima si nu afecteaza cu nimic, ele fiind puse doar pentru frana de motor, dar eu cum am cutie automata...
Mai am si 2 injectoare se pare cu valori mari, spre 2. El mi-a recomandat sa le duc la curatat...
Ceva opinii ?
Eu am anulat clapetii de pe admisie cu acele faimoase capacele din aluminiu si sunt super ok dar grije mare la comandare sunt 2 tipuri de galeri pe e 60 pana la 09/2004 cu senzorul presiune in capatul galeriei la care aveti nevoe de capacele cu diam de 22mm si cele dupa 2004-90 cu senzorul presiune intre pistonul1/2 sus pe admisie la care va trebue diametrul de 33mm o alta diferenta cele pana in 2004-09 au turbina pe vacum reglejul paletilor iar celelante electric .Diferente marcebile nu sunt poate doar ca trage un pik mai greutz in turatii de pana in 1700 si in trepte inf 1/2 frana de motor insesizabila si consum cu 0.2/0.5 mai mare in oras.Insa dormi linistit noaptea plus ca nu mai trebue schimbata niciodata ci eventual curatata. parerea mea nu vreau sa intru in nici un fel de polemica este strict parerea mea ca si detinator nu ca si specialist.
...am gasit topicul asta,asa ca n-o sa mai deschid unul pt problema mea .Cine imi spune ce fac "piesele" incercuite in poza de mai jos ? Si ( important ) ce se intampla daca mergi mult cu masina cu una din aia lipsa ? multumesc
Poti monta linsitit fara una de aia ,doar sa nu fie cazuta in motor.
Ai eliminat clapetele? Ai pus dopuri?
99BUZ ai mai facut ceva la galeria de admisie sau nu.
As vrea sa cumpar si eu acele dopuri si sa incerc sa le schimb mai ales ca este varianta mai ieftina de a scapa de problema.
Acuma ma gindesc daca nu o sa imi dea ceva probleme si logic daca o sa fie garniturile noi si unlocuit de dopuri banuiesc ca nu o sa mai aiba pe unde sa se prelinga ulei din galerie.
Cine a mai facut asta a scapat si de problemele de scurgei de ulei si mai ales aceea cu datul in nas intre 1500 - 2500 de ture.
