Galerie admisie E60
CooLmaN
99BUZ ai mai facut ceva la galeria de admisie sau nu.
As vrea sa cumpar si eu acele dopuri si sa incerc sa le schimb mai ales ca este varianta mai ieftina de a scapa de problema.
Acuma ma gindesc daca nu o sa imi dea ceva probleme si logic daca o sa fie garniturile noi si unlocuit de dopuri banuiesc ca nu o sa mai aiba pe unde sa se prelinga ulei din galerie.
Cine a mai facut asta a scapat si de problemele de scurgei de ulei si mai ales aceea cu datul in nas intre 1500 - 2500 de ture.
Da acum de 5 minute am terminat lucrarea ,nu am folosit dopuri am facut exact ca si in diy-ul facut de american sau cine-o fi.Acum sunt mai linistit, :drinks:
Is curios tija aia ce actioneaza clapetele ai anulato eu banuiesc banuiesc ca este actionata de senzorul de presiune de pe galerie care cred ca in cazul aceste nusi mai are rolul nici acesta
Senzorul are un rol important: masoara presiunea turbo, nu are nici o treaba cu clapetele.
ce silcon ai folosit si dca tre sa tin cont de ceva cind fac asta
Da am pornit-o este totul ok ,tija aia am lasat-o acolo oricum nu mai aie ce sa inchida/deschida,silicon am folosit doar pentru etansarea "dopului"facut de mine(am vrut sa fiu sigur ca nu va curge ulei)iar gaura am infundat-o cu holzsurub si poxipol transparent.
tu stii problema mea o sa incerc si eu sa le anulez o sa vad ce efect o sa aiba asupra masinii.
Sper sa rezolvu problema.
Eu cind am dat galeria jos si normal era plina de ulei si jeg am curatato si am observat ca 2 din clapete cind actionam tija clapetele nu se inchideau si deschideau bine leam curatat din nou si am incercat sa le misc chiar cu mina si mergeau la fel greu fata de altele una chiar parca raminea intepenita deaceea cred ca am probleme din cauza lor.
Mii frica sa nu crape una din ele.
Pai ai grija la plastice(adica sa nu tragi de ele),la suruburile la bara de rigidizare,si cand ai scos afara clapetele ele sunt prinse de tija cu 2 suruburi extrem de mici iar daca nu ai cheie de aia poti usor cu un burghiu de 3,5 sa dai gaura in surub si apoi iese tija frumos afara :rolleyes: .Sper ca m-ai inteles.Daca nu iti arat cu poze.
ok Multumesc ai niste poze?
dac vrei le pui aici daca nu iti dau e-mailul meu
In zona in care am incercuit sunt suruburile ,bagi un burgiu de 3,5 pana nu mai are cap ,dupa aia cade clapeta si poti scoate tija afara(clapetele din poza nu sunt de 525d dar tot asa arata)
