Probleme Ventilator Habitaclu
De vre-o 2-3 luni,se opreste si porneste ventilatorul de la gropi/denivelari,acceleratie/franare brusca.Acuma nu mai porneste deloc,pot sa dau in toate gropiile :poke: .
Cateodata mai porneste dupa ce merg cativa KM si de la orice miscare mai brusca se opreste si poate mai porneste.Stie cineva care ar putea sa fie problema si unde trebuie sa ma uit?
Am verificat siguranta,e OK.
Salut, probabil ca este vorba de vestita si mult laudata "piesa cu tepi" sau regulatorul de turatie al ventilatorului. Dupa simptomele descrise de tine, cred ca asta este prima verificare pe care trebuie sa o faci - verifica mufele intai, sa fie bine la locul lor si sa nu fie oxidate
M-am uitat sa vad unde este si daca nu merge ventilatorul,este cum a zis alfi3,sigurantele,mufele sau piesa cu tepi.
la mine asta a fost buba (de doua ori in 4 luni, de` soarta :))...dar nu este deloc obligatoriu sa fie si la altii aceeasi cauza. Insa este una din cauzele principale atunci cand nu functioneaza (sau functioneaza prost) ventilatorul din habitaclu.
Localizarea ei este in dreapta sub bord (sunt cel putin 30 de topicuri deschise pe acest forum (acekasi subiect, poze, scheme si filmulete).
La mine nu merge deloc nici aer nici incalzire nici dezaburire. Oare e tot de la piesa cu tepi sa fie?
daca te referi la dezaburirea parbrizului, da...tot piesa cu tepi este posibila cauza
S-ar putea sa ai ce am eu si anume motorasul de la aeroterma gripat. Am schimbat 3 piese cu tepi si pana la urma am verificat si asta, prbl este ca tre dat bordul jos sa ajungi la el. Simptomele tale sunt 100%
nasol nu?
Am uitat sa iti spun.Incearca sa pui pe direct pt 1-2 sec(nu mai mult).
Pin 1 cu 4 si 2 cu 5.Asta este DOAR ca sa testezi functionalitatea ventilatorului.
Poti lua curent si din alta parte daca doresti
Pinout:
1-Motor +
2-Masa
3-Ac Control 2v-7.8v
4-Alimentare 12v(pe siguranta)
5-Motor -
..1..2..
.3..4..5.
Edited by Vincent_Vega
la mine ori nu mergea ventilatorul, ori mergea si dupa ce scoteam cheia din contact si treuia sa deconectez borna de minus ca sa nu descarce bateria si cand mergea nu puteam regla nici turatia ventualatorului
am inlocuit piesa cu tepi si totul a revenit la normal
Salut!Poate ne spuneti si niste preturi la aceasta piesa.Se poate sa o luam si second?Va multumesc.
nu recomand second... dar daca tu vrei... eu zic ca o sa te chinui... din moment ce problemele cu acesta piesa sunt atat de fregvente , da-ti seama ce piesa buna poti nimeri...
E in jur de 210-250 lei noua.Depinde de unde o iei.
Recomand userul ClaudiuBWR.
ps: nu lua second-hand, nu e genul de piesa pe care s-o cumperi folosita.
Mai pueti incerca sa scoateti piesa afara si sa suflati cu aer cald(380 Grade) cca 30-120 sec(nu stiu rez pastei negre) pe partea neagra a piesei,fara sa o miscati pana cand este complet rece.
Daca este de la cositor ar trebui sa se relipeasca si sa mai tina o anumita perioada de timp,cel putin pana cand ajunge piesa noua.
Eu mi-am luat second hand cu "garantie",de la userul sax si totul este ok.
si eu tot second hand am luat, acum aprox 1 an de zile, si functioneaza perfect.
si a mea era ca si cea din poza de mai sus, adica cu mai putini "tepi" si mai grosi (am nfl, si banuisc ca la nfl asa sunt) iar aceasta e de pe un fl, si are mai multi "tepi" si mai subtiri. se potriveste perfect.
Edited by dorux
  • 1 year later...
salutam!
eu am o problema cu ventilatoru din habitaclu. 1 nu mai pornea,dar daca il ajutam manual pornea. 2 acu nu mai porneste deloc. 3 am cumparat direct de la BMW germania piesa cu tepi care defapt e un releu si tot nu merge.
ce poate sa mai fie?
daca stiti careva ceva sunatima sau trimiteti sms la nr 0748867320 Mihai,multumesc anticipat!
Edited by sofertir
  • 3 months later...
  • 10 years later...
2 hours ago, sfetcu dumitru said:
În abitclu daca dau drumul la ventilator scoate miros de ars instalație electrica
Probleme cu motorul electric al ventilatorului.
Se schimba cu totul. Trebuie uitat si la cablurile ce concteaza motorul daca nu sunt roase sau se ating de altele. Daca e doar asta probabil motorul e ok. Daca nu gasesti nimic in neregula in zona, exceptand motorul, atunci foarte probabil motorul.
