PROBLEMA E39 525 TDS
Acum 2 ore aproximativ ora 1 noaptea nu a mai vrut sa porneasca.Mentionez ca pe bord arata +4 grade celsius si ca am baterie noua Banner de 95 cumparata acum o saptamana.
I-am dat curent, a pornit si nu isi tinea relantiul, scadea pana la linia dintre 0 si 1.
Daca o acceleram nu urca in ture si incepea sa tremure si murea motorul.
La un moment dat am reusit sa plec cu ea, am dat cateva ture, nu ii mai merge kilometrajul iar acul de la motorina se plimba in functie de manevre.
Dupa ce a pornit am stat cu ea turata pe la 3000 RPM si acul de la apa a ajuns instantaneu la jumatate.
Ce pot face? Eventual sa-mi recomandati un mecanic/service bun deoarece mai am cateva probleme la directie.
Multumesc anticipat!
Edited by Sene E39
Am semi-rezolvat problema, merge masina dar nu-mi mai indica viteza, acul de la motorina, computerul de bord si nu mai merge pilotul automat. In caz ca mai are cineva aceeasi problema, la mine tragea aer fals pe la furtunul care vine din filtru de motorina in motor, s-a rezolvat cu un cutter si un colier.
