BMW 320d e46 NFL nu porneste
Buna tuturor ! Imi pare rau ca postul de bun venit este o problema.
Intorcandu-ma spre casa intru pe o straduta schimb din treapta 3 in treapta 2 si motorul se opreste. Ma folosesc de energia cinetica ramasa :) si o trag intr-o parcare.
Incerc sa pornesc masina ... nimic. Motorul invarte dar nu porneste. In bord nici un martor aprins.
Fiind intuneric afara si pe deasupra mai si ploua n-am avut timp de verificari amanuntite insa totusi am tras o privire scurta.
M-am uitat la sigurante, nimic ars. Cu panoul de sigurante deschis, am pus contactul si se aude tacanitul de relee deci nimic ars. Tot cu contactul pus am deschis busonul de la rezervor si pompa se aude.
La motor motorina prin furtunase este. In filtru de asemenea, curgea pe-afara.
Astept sa treaca noaptea iar dimineata ma bag iar la ea.
Parerile dvs ? La ce sa ma mai uit maine ? Pt ce sa-mi pregatesc buzunarul ?
Va multumesc !
Sper sa nu fie pompa de injectie!!! In rest pe celelalte le rezolvi mai usor(buzunar) :thumbsup:
  On 11/13/2012 at 10:11 PM, octavian8383 said:
salut cred ca pompa de injectie e sub scaunul soferului,treaba este ca mie nu mai imi pornea la cald,si la rece o lua greu,pune-o pe tester
ce spui tu acolo este pompa de motorina (nfl nu are asa ceva)
De asta ma tem ... pompa de injectie.
Mai avea ceva simptome inainte de patania asta. La rece pornea greu ( 5-10 secunde automat ). Imediat dupa pornirea la rece scotea fum, destul de mult.
La cald o lua la sfert, fara fum fara nimic.
Orice parere este binevenita !
starter (electromotor), pompa injectie sau pompa motorina intermediara.
testerul nu prea te ajuta asa mult in situatia asta...mergi cu ea la un service unde sa-ti faca baietii o diagnoza calumea... sa mai puna si mana sa vada ce si de ce... nu numai din butoane :)
faptul ca s-a oprit in mers duce spre pompa de injectie....
Edited by RobyS
Mic update: m-am uitat din nou pe la dansa, nu curge nimic, nu e ars nimic. Am dat si o cheie cu gandul ca poate s-a pogorat Duhul Sfant pe ea dar fara succes. Am cumparat un spray de pornire, am pulverizat in filtrul de aer si porneste dar merge atata timp cat ii suflu spray, pe urma se opreste.
tot asa a facut si a mea. s-a oprit la semafor si nu a mai vrut sa porneasca. la mine pompa de injectie a fost de vina, nu pot sa-ti spun daca partea electrica sau mecanica a pompei pentru ca am auzit cate o parere de la fiecare mecanic.
Poate tu ai noroc si scapi mai ieftin din toata treaba.
A ... si partea cu trasul ... nu cred ca are rost, masina sta pornita cat ii dai cu spray, nu ii baga motorina.
Am facut si un scan. Mi-a dat urmatoarele erori:
# ERRORS DETAILS - DTC(hex)/PARAM(hex)
DDE -> 08/C8 - Glow-plug system
Shadow-memory:
2D/06 - Electronic car immobilisation system
10/02 - Power supply
45/08 - Control unit DDE (CAN controller)
46/0A - Control unit, injection pump (communication)
2F/10 - Speed sensor, crankshaft
65/08 - Charge-air-pressure control
49/08 - Speed sensor, injection pump
48/10 - Control, timing device
06/08 - Exhaust-gas recirculation
EWS -> 0F/3F - Power on reset
00/03 - Wrong identification, key 0
03/06 - Toleration of changing code increased, key 0
10/01 - Wrong identification, key 1
A/C -> 18/02 - Water valve
SRS -> 05/C2 - Belt tensioner, driver's side
0A/42 - Side airbag, rear left
0B/42 - Side airbag, rear right
06/C2 - Belt tensioner, passenger side
IKE -> BE/C8 - Data-filing difference to central light module (LCM)
8C/84 - Voltage supply, terminal R, faulty
11/84 - Thermal oil-level sensor
CE/81 - Outside-temperature sensor
LCM -> 1E/01 - Control unit error in HVAC
1F/04 - Activation, motor for HVAC 1
20/03 - Activation, motor for HVAC 2
Shadow-memory:
33/1F - Sidelight, front right
34/05 - Brake light, left
35/11 - Brake light, right
37/03 - Turn indicator, front right
38/1F - Sidelight, front left
39/0B - High beam, left
3A/03 - High beam, right
3B/04 - Sidelight, rear left
3C/1F - Licence plate light
3D/06 - Sidelight, rear right
3E/06 - Rear fog light faulty
3F/03 - Turn indicator, rear left
40/07 - Turn indicator, rear right
41/0E - Low beam, right
42/09 - Low beam, left
ZKE -> 30/03 - K-bus or Control unit for Instrument cluster basis (Gateway)
3D/3F - Central locking system: Short circuit or Open circuit at Motor Tailgate
02/02 - Central locking system: Fuse
01/01 - Wiper: Fuse for Pump, Interior light, Customer cut-off
29/0B - Central locking system: Relay doesn't switch to on at Unlocking
3B/3F - Interior light: Short circuit
Shadow-memory:
90/3A - Battery Voltage: Open circuit
93/01 - Repeat blocking: Unlocking Tailgate
RAD -> 02/02 - Error power-supply for antenna
# SCAN END
Acum nu mai stiu care din ele erau cu rosu sau care cu galben. Tipu le-a sters si a doua oara nu a mai aparut. El spunea ca e dus releul de bujii. Sa fie releul ala atat de pacatos incat sa nu lase masina sa porneasca ?
Tot evit sa pun problema pompei de injectie ... inca nu-s psihic pregatit :)) glumesc.
Am dus-o azi la service. De vina este pompa de injectie, mai exact partea electronica. Mi-a aratat modulul, avea un tranzistor acolo care era deslipit.
Am avut de ales intre:
-reparare modul
-inlocuire pompa
-schimbare modul cu unul nou.
Ultima varianta a iesit din start din schema, mi s-a spus ca ajunge intre 3.500-4.000 RON.
Oscilam intre reparare modul si inlocuirea pompei cu una sh, pretul tot acolo bate. In final am ales reparare pt ca imi era frica de eventuala pompa, mi se pare loterie. Am inteles ca primesc si garantie, cat sa va spun nu stiu. Maine ma duc sa ridic masina si va dau toate detaliile eventual alte hibe.
  On 11/16/2012 at 9:55 PM, Geo Serban said:
am schimbat pompa cu totul; am pus noua; nu vrei sa stii cat m-a costat: 7737,74 lei in 17.12.2012 la MHS Militari (tocmai ce luasem taxa de prima inmatriculare inapoi)
pai cum ai schimbat pompa in 17.12.2012 daca acum suntem in 17.11.2012
pretul a fost cu manopera?
cum porneste acum la rece si la cald?
Edited by dragosel_bmw
