E46 probleme la pornire
ADYHK
Salutare!
O scurta descriere ,poate ma ajutati cu ceva sfaturi!
320d 110 kw / 2002 refuza din cand in cand sa porneasca la cald!invarte fara nici un semn!sunt destul de rare aceste faze dar deranjante!lasata in pace cateva ore sa se raceasca porneste absolut normal!ce sa fie oare?
Daca tot ai deschis tu topic postez si eu aici! Am si eu o problema la pornire tot la un 320 d 110 kw. De cand s-a lasat frigul nu imi porneste. Pun contactul si acul de la apa se duce la rosu.Sau daca nu se duce imediat cand ii dau sa porneasca urca la rosu parca ar fierbe apa si nu ii da voie sa porneasca.Are cineva idee ce poate fi? Pe tester nu da nimic, senzorul de temperatura e schimbat.
Senzor temperatura apa dupa motor defect, lucreaza cu bujiile, scoatei mufa si o sa se rezolve dar nu o sa mai indice temperatura in bord
Salutare!
Ar fi multe de spus dar pana nu o pui pe tester doar ne dam cu presupusul aiurea: se pleaca de la pompa din rezervor , pompa de sub scaun filtru motorina, senzor filtru motorina , senzor rampa, injectoare. Iti alegi de unde incepi, un caz concret la un 530d avea filtru schimbat si lipsea senzorul de presiune joasa dupa filtru original:sintomele sunt acelasi ca la tine cate odata nu pornea la cald dar nu mereu. Eroare pe tester PRE-SUPPLY PRESURE SENZOR B-
pai senzorul l-am schimbat si tot asa face
