senzor temperatura siroco defect e39
akm
Salutari
Temperatura ce o ai afisata pe bord este cea exterioara data de senzorul de sub motor in dreapta fata. Webasto porneste automat in functie de temperatura exterioara si ajuta la incalzirea motorului,astfel, daca e mai frig de aprox. 5grade el porneste. Daca senzorul tau de sub masina indica 40 grade webasto nu va mai porni, chiar daca afara sunt 5 grade sau -5 grade. In momentul in care apa ajunge la 75 grade el intra in standby pana la racirea apei cand intra iarasi in full load, bineinteles ca doar atat timp cat motorul functioneaza. Senzorul lui interior este cel care-i spune cand si cum sa functioneze si nu poti sa-l vezi pe bord, se poate vedea doar la diagnoza. Daca acesta este defect webasto nu mai porneste.
E normal ca webasto sa mearga tot timpul daca apa nu ajunge la temperatura de 75 grade sau la cea normala de functionare adica 90 grade, cauza datorata termostatului principal si sau al celui de la EGR.
Daca apa se incalzeste foarte greu termostatul principal este blocat pe deschis, iar daca totusi ajunge la 90 grade dar ajunge mai greut, adica nu in 3-4 km dar dupa vreo7-8km mai mult ca sigur ca si cel EGR este out.
Dupa fiecare pornire Webasto face un ciclu de racire a camerei de ardere, moment in care se va auzi timp de 3 minute ventilatorul lui, cu rol de eliminare a gazelor arse si de racire a incintei, ca un motor de avion ( pastrand proportiile).
E normal sa mai scoata fum alb cateodata din cauza combustibilului dar si a presiunii atmosferice ( e setat din fabrica in anumiti parametri printre care si o anumita presiune atmosferica), care difera in anumite zone ale Europei.
Sper ca am raspuns la toate nelamuririle din acest topic, oricum cu un search se puteau afla toate aceste informatii :thumbsup:
