Nu mai functioneaza OBC-ul
Salut! Daca ma scoateti din "belea" cu problema asta, sunteti tari. De cateva zile s-a blocat OBC-ul pe temperatura, si n-a mai vrut sa mearga neam. :blink: Astazi a sarit singur pe ceas, nu stiu de ce, si asa a ramas. Pot sa apas eu pe buton pana-l rup ca tot nu merge. Sigurantele le-am verificat ( sunt bune). Si la Bavaria daca merg, sigur o sa-mi spuna sa schimb cine stie ce modul ( care costa vreo 200 euroi probabil); so please... HELP!!!
Si sa le pui una peste alta..adica in scurt-circuit sa descarce orice urma de electricitate din eventuali condensatori montati direct pe acumulator..ca aia de prin montajele electronice care au stabilizatoare de tensinnue nu-i dedscarci sub nici o forma...doar daca a prevazut neamtul ceva...desi ideea lor esta sa tine memoria treaza :blink:
Eu cred, si sper sa fie numai atata, ca ai ceva brobleme cu butoanele, sau s-au exfoliat pastilele de carbune, sau ceva pe la cablajul electronic :)
PS: vezi ca ti se reseteaza astfel si kilometrajul zilnic, si cassul sau cd..ar trebui sa stii codurile de la sistemul audio inainte sa faci o resetare bruta...ca cea descrisa mai sus :)
Incerc maine faza cu bornele la baterie si va spun ce iese. La astea bateria unde naiba e, in portbagaj sau sub bancheta?
178740[/snapback]
e in portbagaj in drepata sub o chestie de protectie de plastic :blink: care are doua cleme si iese destul de greu. dar inainte afla codul casetofonului etc ca o sa fie ceau.
178749[/snapback]
Daca are motor cu benzina 316 sau 318 bateria e in compartimentul motor. Cu cassul nu sunt probleme. S-a mai discutat pe aici, a fost o polemica intreaga. Eu am scos cassul original de cateva ori si cand l-am pus la loc mergea fara sa-mi ceara vreun cod sau vreo alta tampenie. Nu l-am incercat insa si pe alta masina. S-ar putea sa aiba o codificare care sa tina de masina si care sa nu depinda de alimentarea cu tensiune. Nu mai speriati omu' degeaba.
Cred ca ideea de a lasa masina fara curent e buna. Au fost voci care spuneau ca un interval de minim 60 min este necesar ptr asa ceva.
Contactele electrice ale manetei propriu-zise sa fie deteriorate???...e cam aberant si foarte putin probabil...
Solutia optima ar fi insa sa te duci la Filaret sau la AB sa ti-o puna pe un tester (80RON) si sa-ti recodifice maneta. Este ultima operatie descrisa in acest topic.
Uite aici: http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...indpost&p=81398
la e 46 nu exista cod pe nici un head unit.el comunica cu bordul pe i-bus si se poate monta de pe un e46 pe altul fara probleme si se poate lasa fara borna pusa 100 de ani.nu are nici o treaba.functioneaza doar cu bmw cu ibus nu se poate monta pe altceva .nu se poate incerca doar pe masina
178557[/snapback]
eu zic sa te duci la AB , sa ti l dezactiveze si pe urma sa l reactiveze :) poate merge :)
Bafta
Bai sunteti tari. Bateria intr-adevar e in spate; am scos borna, vreo jumatate de ora,am pus la loc si... nimic schimbat. Nici macar cd-ul nu a cerut cod ( cu toate ca il aveam la indemana, si ma cam speriasem ca era ceva cu Y818... si ma gandeam cum naiba se scrie "Y"-ul; bine ca nu a fost nevoie). Ziceti ca se poate sa se fi dezactivat OBC-ul? Drept sa spun, cand a plouat pe aici acum ceva vreme, incepusera sa scada in intensitate luminile ( ca la dacie - daca accelerezi se aprind mai tare) iar cand am oprit motorul s-a stins totul - bord, lumini pozitie, casetofon - si cheia nu era in pozitia 0, era in 1, acolo unde functioneaza toata instalatia electrica a masinii. In fine, am scos cheia, am lasa-o 1-2 min( timp in care imi faceam deja socotelile pt service) am repornit si ... minune.. totul functiona de parca nu se intamplase nimic. Singura care mai face figuri din cand in cand e inchiderea - cica si aia se poate sa se fi desincronizat? Am citit pe un site din franta cred, si parca baietii aia vorbeau ceva de sincronizarea inchiderii centralizate daca am inteles eu bine. Ziceti-mi si mie, OBC-ul ala ce-o avea de s-a dezactivat asa, singur?
Sunt cassuri originale de bmw...si cassuri sparte...alea sparte nu mai necesita codul...s-a sarit peste procesorul care cere codul :) adica s-a umblat in ele :)
178871[/snapback]
Inseamna ca masina mea a venit din factory cu casetofonul crackuit :)
179712[/snapback]
:blink: Scuze,dar nu m-am putut abtine :D
179712[/snapback]
fain ca am fost si noi de ajutor :blink: :)
