consum curent
cristi_ploiesti
salut,
Am si eu un BMW 320 CI din 2000, si am urmatoarea problema.
Masina am tinut-o nepornita vreo 3 zile, iar astazi am incercat sa o pornesc si nu am reusit. Am masurat bateria si imi arata 10V. Am luat curent de la alta masina, am pornit-o si am lasat-o asa un timp, am reusit sa o incarc pana la 12,8V, o sa o pun si pe redresor sa vad ce e cu ea.
Chestia e ca am masurat si sa vad ce consumatori am, am deconectat borna + de la baterie, si am montat un ampermetru setat pe 10A, intre borna + a bateriei si firul de + ramas in aer, valoarea indicat a fost de 1,60, ceea ce cred ca e enorm de mult.
Ma ajuta si pe mine cineva, cat ar trebuie sa fie valoarea asta si cum pot verifica ce consumatori am?
Mentionez ca totul era oprit pe masina, in momentul testarii!
Multumesc.
Ridica capota masinii, opreste orice fel de consumator, incuie usile si asteapta sa se stinga becurile din interior(ele avand un consum de aprox 2A)Ca si cum masina ar fi incuiata sa pleci in casa, insa doar cu capota ridicata. Apoi scoti borna de minus de pe baterie iar intre borna bateriei (-) si cablul aferent ce merge la caroserie inseriaza ampermetrul. Ar trebui sa ai un consum pana in 0,3A. Daca ai consum mai mare, cu ampermetrul conectat cum ti-am scris mai sus, scoti fiecare siguranta si vezi unde scade consumul(ATENTIE: sa nu incerci sa pornesti masina cu ampermetrul inseriat! o sa il arzi. Si neaparat sa nu ai consumatori porniti cand scoti sigurantele(gen becuri interior, pozitii, contact...etc care te pot deruta). Daca se incadreaza consumul ala de curent pana in 0.3A iar bateria tot se descarca, e clar... ai nevoie de alta in stare buna(eventual noua). Succes
