Posibil distributie sarita!A murit motorul!
Daca se face ca la carte se schimba toate. Restul e carpeala si noroc. Ca nu-si permite lumea din ratiuni financiare sa schimbe tot asta e. Sunt masini cu un piston schimbat care au crapat. Eu nu mi-as asuma riscul cu lucruri facute de mantuiala.
cine ti-a spus tie ca e carpeala daca se schimba un piston te mintit rau tare,sau asta e parerea ta,daca il iei original de la reprezentanta are aceeasi greutate si nu va batea nimic... crapa motor ,fiecare face cum il taie capul,dar vreau sa spun ca acum masina mea merge ca noua,nu bate nimic nu se aude vreun zgomot ciudat ,motorul merge rotund
Mda. Am sunat adineauri un prieten mecanic si a zis ca se poate schimba doar unul in masura in care coteze sunt aceleasi la celelalte 3. Despre link nu mai am chef sa dezgrop morti ca nu are rost. Cred ca doar daca este diferenta mare intre ele trebuie sa schimbi tot, ceva gen motor cu uzura mare.
Era ceva despre o masina care era in situatia de fata dar nu a fost de la piston, aspirase niste clapete. Aici am facut eu confuzie.
Lol, pai vreau sa fiu om rational normal ca recunosc cand gresesc. Uite asa iti faci prieteni :thumbsup:
LE: si pistoanele sunt pe cote (uite ca am brodit si eu ceva) :download:
Edited by ifx
Poti schimba si 2 pistoane in motor, nu numai unul. Diferenta de greutate la pistoane este insesizabila. Chiulasa se planeaza, se schimba supapele, simeringurile, se schimba cuzinetii de biela si palier si e totul ok. Segmentii obligatoriu set complet. Camasile monobloc le verifici cu ceas comparator si daca nu sunt uzuri merita reparatia motorului. Edited by nt98adu
bravo asa este se schimba tot,problema este sa nu fie afectat blocul motor,daca este trebuie alezat si pusa o camasa care aia in 50 000 km se duce,dar nu cred ca este cazul
mie cel mai mult imi plac discutiile astea teoretice despre seturi motor noi pe banii altora.. )
ca sa nu mai vorbesc de calitatea lucrarii, care e alta problema.
80 % din service-uri nu monteaza corect niste placute de frana, dapoi sa faca asa ceva, si nu neaparat din nestiinta ci din neglijenta, nepasare si goana dupa bani..
  • Like 5
banii "vorbeste":pardon:
Din cauza reprezentantelor care mai uita din cand in cand sa schimbe uleiul motor. X5-ul avea 61.000km cand a pleznit turbina.
Cand am avut prima masina noua, ma duceam la reprezentanta si nu ma lasam pana nu stateam langa ei, asta la renault.
Am fost si eu la bavaria o data si nu m-au lasat inauntru, bine dar am schimbat doar stemele nimic altceva. Bine ca i-ai facut masina omului ca era pacat de ea.
Honuit
dap
nu se intelegea din pozele de pe site
pistoane de cota? sau a iesit la standard?
a, banuiesc ca la standard; ca nu a fost schimbat decat 1 bucata piston
L.E. pentru initiatorul topicului
nu mai porni masina si desfa in primul rand chiulasa
dupa o sa incepi sa vezi ce s-a intamplat
sarit distributie de la puntct - probabil supapa/e strambe; poate piston/e compromise
Edited by claudiuBWR
Nu intotdeauna reparatia prin honuire si alezare da rezultatele scontate. Depinde cine si ce atelier face lucrarea. Teava de sonda o fi lifetime, insa nu si meseriasul, care uneori din graba, da rateuri. De asta ziceam ca e mai indicat sa schimbe blocul motor daca sunt diferente dupa masurare cu ceasul comparator. Altfel poti schimba si 12 pistoane daca ai fonduri, fara problemegood.gif
Nu am pus poze pe site cum arata uleiul care l-am scos din intercooler, cred ca doar o data in 60k a fost schimbat.
Am in lucru acum un alt motor de 3.0d de pe un E46 cu 2 pistoane terminate.
http://img29.imageshack.us/img29/5126/img0746jm.jpg
http://img534.imageshack.us/img534/1161/img0744zm.jpg
http://img839.imageshack.us/img839/9882/img0745er.jpg
Si la asta care a fost cauza de s-au stricat pistoanele? clapeta de admise sau altceva?
Da, clapete aspirate.
Dupa cum v-am obisnuit eu lucrez cat se poate de transparent.
Pretul reparatiei este in dreptul fiecarei lucrari prezentate pe site.
Exemplu:
http://www.bimmer-service.ro/inlocuire-piston-motor-bmw-seria-3-e46-320d/
Si la asta cu doua pistoane duse se mai merita sa faca motorul? o sa il coste o gramada de bani, mai bine ia altul second hand.
Acum 7 zile pe autostrada mi-a murit motorul la 150 km/ora ,deodata motorul a inceput sa se auda ciudat,altfel decat era inainte,tremura foarte tare ,nu se mai accelera si zguduia puternic cand m-am oprit.Am incercat sa o pornesc dar la fel nicio schimbare!!!Am inteles ca distributia este sarita de pe punct si ar fi ceva sanse sa scap cat de cat bine cu reparatia! Nu ma gandeam niciodata ca se poate intampla asa ceva dar este cat se poate de real....asa ca am nevoie de cateva sfaturi!!! Bmw 320d e46 din 2004
Salut! Si eu am un Bmw 320d e46 din 1999 si dupa ce i-au fost schimbate filtrele(ulei,combustibil,polen,aer) + ulei BMW, am luat-o la o tura , vreo 2-3 KM a fost ok , am avut o portiune dreapta , am accelerat iar undeva pe la 120-130 cand am scos din viteza sa bag treapta a 5-a mi s-a turat motorul singur pana la limita .
M-am speriat am oprit motorul si am lasat-o sa curga in timp ce motorul pierdea incet din turatii(repet motorul era oprit);am tras pe dreapta (mainile in cap) si cand am dat sa o pornesc pauza.... I-am dat pe automat de mai multe ori si la un moment dat a luat-o , dar cu o bataie foarte tare la motor! Nu am sesizat dak a scos fum sau de ce culoare era pt k era seara. La fel si mie,niciun bec in bord... Unul din pistoane cand am schimbat uleiul am vazut k era putin umed ! Urmeaza diagnoza si reparatie oricum... dar ce ar putea fi? Eu ma gandesc k pistonul acela a cedat...
Va multumesc pt raspunsuri!
