consum mare
daca al meu 320d e90 lci imi ia 8-10,tinand cont de anii tai si greutatea masinii e destul de in regula
Eu cred ca nu este in regula, este cam mare diferenta de la e46-le meu care are o tona jumate si acelasi motor ,mie i-mi i-a maxim 9.5 in oras si destul de aglomerat
Am un bmw e 39 520 d din 2000 cu 180.000 kM parcursi si imi consuma 12-13 litri in oras. E normal sa-mi consume asa mult? Consumul a crescut dupa un accident .....sau cel putin asa am dedus eu.
E frig, pana se incalzeste motorul asa ia.
Si la mine ia 12-13 pana se incalzeste, apoi se stabilizeaza la ~10.5
Depinde si de aglomeratia orasului.
cam asta e consumul, desi 12-13 e cam multisor, la mine e 10-11 daca trag mai tare de ea. fiindca e frig afara mai conteaza si uleiul, eu am 10w40 si vreau sa trec pe 5w30(mai putin vascos), asa ca sper la o reducere a consumului.
o idee ar fi si schimbarea filtrului epurator, am auzit ca ajuta, dar iti pot confirma dupa revizia de saptamana viitoare cand planuiesc sa-l inclocuiesc.
Salutare! Am si eu un BMW din 2000, 180.000 km, cumparat de 2 luni. Pe bord imi arata consum de 14 litri in oras de provincie, afara nu scade sub 7,8, dar la nivel de rezervor nu consuma ata. Stie cineva de unde vine problema. Mentionez ca imi scapa motorina pompa de injectie, sa dea de aici consum marit pe bord?
am uitat sa spun ca e E39 diesel
Pe frigu asta pana se incalzeate cam pe acolo ii prin oras.
Poate nu se incalzeste motorul suficient, probleme la termostate.
Verifica cu meniul BC 7.0
Dr. Cipry, poti sa-mi spui, te rog, cum se foloseste acel meniu 7.0? Sau daca ai vreun manual despre cum se foloseste BC ar fi super
http://img.tapatalk.com/d/12/12/18/esate3am.jpg
Ti apasat butonul stanga, cu cheia pe pozitia 2 ( sau motorul pornit ), derulezi pana la meniul 19 si astepti ~1 secunda pana apare off, apoi derulezi pana la meniu 7 si astepti. O sa apara 7.0 si iti arata temperatura lichidului de racire.
Edited by Dr.Cipry
salut ,recent am observat ca pisica a inceput sa "inghite" multa benzina.
este vb de un e36 318is 1997. 165.000km pe bord.
pe 19 litri am facut cam vreo 130km in oras pana acul a ajuns aproape de zero(am mers intentionat sa vad cam cati km fac), mers normal pana in 2000-2500 ture, . aceste valori arata un consum de apr 15%
asta vara acelas stil de condus , nu sarea de 10.5%.,iar in conditi bune de trafic, 9.-9,5%
termostat este bun. apa ajunge la mijloc dupa circa 4-5km. este normal acest consum pe timp de iarna? sau ar trebui sa-mi fac griji?
e39.2.0i consum de 12,daca fortez ajunge la 13 iarna in oras,mi se pare cam mult pentru un 318is 15.
:laugh: :laugh: ti ai luat bmw si te plangi de consum???? salut, lasand gluma la o parte mi se pare cam mult. Aici iti las ceva de citit , scuze, traducerea e facuta ge google;
Ani inițialĂŁ de depunere a BMW 520d este de 2002. Acest sedan (berlinĂŁ), cu 4 usi, 5 locuri integreazĂŁ RWD (tractiune spate). BMW 520d are o lungime de 4776.00 mm și o lĂŁțime de 1799.00 mm. ĂnĂŁlțimea sa este de 1435.00 mm. Ampatamentul acestui model este de 2830.00 mm. Piesa sa din fațĂŁ este de 1516.00 mm, iar piesa din spate a acestuia este de 1529.00 mm. El are o greutate proprie / masĂŁ de 1566 kg. BMW 520d este propulsat de un motor de cilindree 4-cilindri de 1951 cc. Cilindrul are un aranjament linie si patru supape pe cilindru. Durata de cursa pistonului este de 88.00 mm și diametrul cilindrilor este de 84.00 mm. Motorul are un raport de compresie de 19.00:1. Ăn plus, motorul este de tip DOHC (dublu arbore cu came aeriene de cap), turbo (turbo) cu imersatĂŁ. El a enstala ĂŽn poziție longitudinalĂŁ ĂŽn fața mașinii. Motorul genereaza un cuplu maxim (cuplu) de 280 Nm la 1750 rpm și puterea maximĂŁ de 100 kW / 136 CP la 4000 rpm. BMW 520d are capacitatea de a accelera de la 0-100 km / h in 10.60 s.. Vehiculului este capabil de o milĂŁ ĂŽn 31.70 s.. Zona frontalĂŁ / zonĂŁ de referințĂŁ este 2.1700 vehicul m2. ĂnmulțitĂŁ cu coeficientul de rezistențĂŁ / rezistențĂŁ 0,29, dĂŁ rezistența suprafeței / glisare - 0.6293 m2. Depozitul poate lua 70.00 combustibil l.. BMW 520d are un consum de carburant ĂŽn mediul urban, extra-urban și consumul de combustibil combinat de combustibil, dupĂŁ cum urmeazĂŁ: 7,80 l/100 km, 4.66 și 5.89 km l/100 l/100 km. Cantitatea de CO2 este de 156 emitado g / km. Transmiterea acestui model este de 5 viteze manuala. Raport de transmisie este 1.00:1. Raportul de direcție este 1.00:1. Sistemul de frânare fațĂŁ utilizeazĂŁ frâne cu discuri ventilate. Frânele din spate sunt echipate cu discuri ventilate, servo-frâne, de frânare anti-blocare (ABS). Diametrul frânelor din fațĂŁ este de 296.00 mm, iar frânele spate care le - 298.00 mm. Dimensiuni ale roților din fațĂŁ este 6.5J x 15. Dimensiunea roților din spate este de 6.5J x 15 dimensiuni. Codul pentru dimensiunea și tipul de pneuri fațĂŁ este de 205/65 R 15 94V. Dimensiunea și tipul pneurilor din spate este de 205/65 R 15 94V. BMW 520d are un cerc de cotiturĂŁ de 11.30 m..
salutari, informatii despre alte masini poti gasi aici!!!
http://www.carinf.com/en.html
Trebuie sa va puneti mai multe intrebari referitoare la consum :
1. Cat sta pornita masina dimineata sa se incalzeasca?
2. Cat de mult mergeti cu masina la 90 de grade (unde consumul e optim) ?
3. Ce dimensiuni au rotile pe care le folositi? (Eu personal consider 16" o dimensiune optima indiferent de sezon).
4. Cat de grea va e talpa.
La masina mea (E46 320dA FL), iarna consumul e ~10 (+- 1l), fac cam 30 de km pe zi, stau langa Cluj Napoca si prind si o parte de trafic aglomerat. Cand e incins motorul si e panta, masina primeste si peste 3000rpm (vorba aia, are turbina, sa o folosim).De obicei, schimba la intre 1800-2500rpm (in functie de strazi si aglomeratie). Vara inca nu l-am facut, am masina din septembrie.
LE: Mersul pe distante scurte nu ajuta la consum, mai ales la diesel, fiindca nu se incalzeste destul si se raceste iarasi.
Edited by jeezy
ai mare dreptate!!!! :thumbsup:
multi se mai iau dupa consumul care il arata in bord, consumul la o masina se face numai in felul urmator; (stiu ca e dureros) sa umplii rezervorul dar numai asa esti sigur de consum, deci, se umple , dupa 100 km parcursi in oras sau afara, depinde unde te intereseaza il umplem din nou, si atunci se vede rezultatul finar, cat consuma!!!
Eu fac si si. La mine cel putin, cred ca e eroare de maxim 1l in bord (deasta am si pus ~10% +- 1l ).
