problema e 46 170cp
desi am masina de 4 ani si problema de apox 1 an , abia acum am intrat pe forum sa caut o rezolvare, problema e ca la 320i e46 de 170 cp cu motorul de 2171 cm si 6 pistoane am o eroare pe pistoanele 4,5 si 6 , iar de apox 1 an cand e rece masina da rateuri si scoate fum si miros de benzina nearsa . am schimbat debitmetrul si tot asa face , dar cand e rece aprox 10 min , iar apoi merge binisor exceptand cansumul care este foarte mare decand exista aceasta problema.
credeti ca e sonda lambda de vina ?
sau alte pareri ?
mersi
Probleme la pornire? Vezi filtrul de benzina(regulatorul de presiune). De la sonde mai poate fi acest consum mare, o diagnozasa te poate elucida. Rateurile pe cilindrii, dpmdv sunt erori ambigue - poate fi de la bobine, tulumbele alea de la bobine, bujii ºi acum mai am o intrebare: când porneºti la rece este prezent binecunoscutul "tremurat"?
da cum nu gace cand o pornesc dimineatza, imi primul rand ca tre so accelerez din prima, altfel nu sta pornita , iar apoi tremura , da rateuri , scote fum, asta daca se accelereaza , daca apas brusc acceleratie se opreste
Eu cred ca este regulatorul de presiune din filtrul de benzina. Verifici asa: desfaci capacele de la motor si in fata vei vedea o valva (asemanatoare cu ca de la roti), dai fata la o parte si apesi pe ea. Daca tasneste benzina inseamna ca alta e cauza daca nu, schimba filtrul de benzina si te-ai scos.
