rateuri la rece
buzau
nu se accelereaza bine si pocneste pe evacuare(ca o petarda intr-o teava :D ) si in carcasa filtrului de aer cel mai mult face 2000-3000rpm, daca o duc usor pana la 4000 nu face si cand coboara la 2000rpm j apas aceeleratia la maxim da rateuri jale. bujiile nau mai mult de 10.000km... pe diagnoza nu am erori.
Rateurile apar in general din cauza amestecului, aprinderii, sau daca distributia nu este pusa la punct. Verifica fisele de bujii, furtunele de aer de pe admisie, sa nu fie crepate, sa nu traga aer fals pe undeva, eventual injectoarele. Dupa ce se incalzeste motorul, nu mai are rateuri? Edited by VIOSAT
cu mufa bagata la debitmetru da rateuri numai la rece, cu mufa scosa la debitmetru la rece nu pleaca de pe loc, rateuri da si la rece si la cald. bujiile sunt afumate. daca scot mufa la sonda lambda ar trebui sa mearga bine motorul?? am scoso j tot asa face. distributia nu cred k este k ar fi facut tot timpul. cand am avut probleme cu debitmetrul de aer am scos mufa si o perioada am mers asa, dar tragea de rupea!!! bobina, senzorul ax came, senzor accceleratie le-am pus de la alta masina si tot asa face. prima operatiune o sa schimb bujiile cu unele NGK V-LINE, a doua schimb fisele, a treia schimb sonda lambda!!! daca nui dau de cap nu mai cumpar nimic vand masina :D ms baieti :thumbsup:
daca tot ai o masina de pe care poti verifica/inlocui anumite piese, incepe cu senzorul de oxigen. pune-l pe masina ta, de proba, si daca problema persista, atunci schimbi bujii si fise. Eu as face operaĂžiunile in ordinea inversa fata de cea spusa de tine.
  • 5 years later...
