Scartait volan
  • Replies 58
Posted Images
si eu am problema asta si devine chiar deranjanta, de parca am alta masina nu BMW.
ciudat la mine este ca se aude cand este mai cald afara, cand este frig nu se aude deloc. o sa vreau sa schimb lichidul de servo, poate ajuta.
as dori o recomandare de ulei de servo, daca se poate.
merci.
Eu zic sa verifici si tu bieletele. Ia de volan maxim stanga sau dreapta, roaga pe cineva sa miste de volan astfel incat sa se auda sunetul si tu verifica fiecare tija care tine roata. Pune mana pe ele si vezi care pocneste.
Daca lichidul de servo e rosu frumos, nu cred ca el e problema (doar daca nu e la nivel).
merci de sfat, dar la mine se aude si la miscari scurte de volan, nu la miscari largi.
iar lichidul de servo cred ca ar trebui schimbat, deoarece are cam 4 ani si nu ar fi rau sa il schimb, mai ales ca am schimbat mai toate lichidele.
Pai n-am zis nimic de miscari largi. Am zis doar sa iei maxim de volan intr-o parte sau in alta ca sa ai loc sa bagi mana pe langa roata, sa verifici bieletele. Dupa ce iei maxim de volan, roaga pe cineva sa miste stanga dreapta de volan (cativa centimetri) cat sa se auda sunetul, ca sa vezi tu de unde vine. La mine se auzea un "pac" la vreo 2-3 cm invartiti. Daca invarteam repede de volan se auzea "prrrrrrr" (o succesiune rapida de "pac-uri")
E destul de usor sa schimbi lichidul de servo. Poti sa-l tragi din borcan cu o seringa. Apoi pornesti motorul, dai stanga-dreapta de volan, ca sa se mai adune lichid in borcan, il scoti si p-ala. Apoi completezi cu lichid nou, iar misti de volan ca sa se duca in caseta, apoi completezi pana la nivel.
Edited by chriss
Nu mai incercati cu schimbatul uleiurilor de servo si alte d-astea, explicatia si solutia lui DanS mi se par cele mai plauzibile, mai ales ca mi-au fost confirmate si de un alt prieten. Trebuie schimbata bucsa aia de teflon - eu o voi schimba cand ma duc la urmatoarea revizie - adica prin mai si voi posta aici
si la mine scartaie , si nu cred ca sa fie de la vreun lichid sau vreo busca . pur si simplu daca il fortez fara sa invart de el scartaie .... ceva pe la imbinaturi sau cine stie
imi da cineva mai multe indicatii cum sa verific lichidul asta de servo ? habar nu am unde e !
multumesc
salut!
Am observat acuma recent ca atunci cand virez maxim de volan in oricare din parti, scade un pic turatia la relanti(nu foarte mult, sa zicem 50RPM).Iar apoi dupa ce ii dau drumul la volan isi revine la turatia normala! E vreo problema?
Si inca ceva.Tot cand virez se aude un fel de scartait, ca si cum ar scartaie doua bucati de cauciuc intre ele.Se aude cand virez mai tare, dar nu se aude continuu,doar in unele puncte, iar in mers nu se aude.Eu am observat acum 2 zile chestia asta, dar ieri nu s-a mai auzit nimic, astazi din nou.Nu se simte nici o piedica atunci cand virez si se produce sunetul. Oare e de bine?
P.S. Masina de la semnatura e cu pricina!
Multumesc!
  • 9 months later...
Si eu patesc asa...
Adica la E36'ele meu cand temperatura scade mult sub zero grade se aude un "scartz...scartz" si doar la anumite adjustari ale directiei,adica la viraje mai mari nu la cele fine.
Din ce am inteles eu de prin alte post'uri ar fi o garnitura,o chestie care impiedica contactul direct pe acolo si s-ar contracta la frig si de aia scartzaie.Cand e cald pe afara(ceva peste zero grade),dispare si scartzaitul,deci soarele are actiuni miraculoase intradevar :)
Majoritatea cred ca fac asa mie imi scartia un pic cand era mai caldut afara acuma vad ca s-a potolit eram un pic stresat din cauza asta pana m-am urcat in masina unui prieten si ce credeti ..........ai scartaia volanul :lol: m-a bufnit rasu instantaneu :)
Gluma gluma dar care este rezolvarea ???
Si a mea scartaie. Ma gandeam sa dau cu WD 40, dar imi e sa nu bulesc altceva...
mie mi-au spus de la reprezentanta sa nu imi bat capu fiindca o sa ma usture la buzunar. e ceva la caseta de directie care face "scartz=scartz" :))))
face asa si cand e cald afara si cand e frig... cand il apuca :twoup:
Plus ca poate fi o bucsa un "ceva" care oricum necesita desfacerea volanului si bordului si etc... "multa bataie de cap" asta am retinut de la cei de la reprezentanta :))))...
daca a rezolvat cineva problema si care a fost aceasta, paote sa posteze aici?! ca nu e un secret :(
  • 8 months later...
