martor stopuri spate
bog 325
Salutare,
s-a aprins martorul in bord care indica defectiune la luminile din spate (stop semnalizare etc). Problema e ca toate becurile functioneaza. Stie careva cum rezolv eroarea asta?
Mentionez ca s-a mai intimplat de vreo doua ori dar a tinut numai citeca secunde dupa care a revenit la normal.
Merci!
si la mine la fel a fost pe dreapta spate imi statea aprins martorul dar becurile functionau, intradevar lumina avea si o intensitate mai slaba.
daca te uiti atent cand cureti pinii o sa vezi pe cel de minus urme cauzate de contactul imperfect, dupa ce rezolvi problema o sa isi revina si intensitatea luminii, succes!
