Problema e39
Salutari, am un e39 an 2001 si are o problema, cand ajung la 120 km nu mai are putere chiar ii scade turatia, sa uitat un mecanic la ea si mia spus sa chimb furtunele de vacum si sonda de temperatura a apei care este situata pe _chiulasa_, in rest nu are nimic trage bine masina, merge perfect nu curge ulei pe nicaieri nici pe la turbina (am fost si la un prieten care se ocupa cu reparatul turbinelor si a facut o tura cu masina). As vrea sa stiu daca a mai avut cineva problema asta si cum a rezolvato. Va multumesc.
Deci, am schimbat toate furtunele de vacum, furtunele de retur motorina pt ca 2 din ele erau fisurate si pierdea motorina pe acolo, am schimbat senzorul de temperatura a apei, dar tot moare la 120-130 km/h, pur si simplu nu vrea sa mai traga. Nu stiu ce as mai putea sa mai fac, cred ca o sa merg sa pun testeru pe ea. Voi aveti vreo idee de la ce ar putea sa fie?
Pompa de debit si injectoarele le-ai verificat?
Ce motorizare ai? Incearca sa schimbi comanda de la turbo.Ar fi de preferat sa imprumuti de la un prieten daca poti cu acceasi motorizare.
