problema scos injector 4
luk22
salut !!! sunt nou pe aici asa ca va rog sa nu ma luati tare daca gresesc,am un bmw e46 320 diesel de 2 ani de zile,iar acum 1 saptamana i-am facut un test si am gasit injectorul nr4 bulit...partea electronica...am comandat injectorul pe original nou dar problema mea e ca nu il pot scoate pe cel vechi...am dat cu degrpant si am tras de el 2 zile si nimik...aveti solutii?
eu am avut la e46 330 d de scos 3 injectoare si nu am reusit in nici un mod. Dar un prieten mi-a recomandat pe cineva ( Caprita , ceva de genul asta undeva pe la piata 1 Mai). Operatia m-a costat6 300 ron, masina am lasast-o la el de pe o zi pe alta.
Cica a facut el o scula ( cea cu care mi-a scos injectoarele) pe care nu poate sa mi-o arate:). ideea este ca mi-a rezolvat problema dar cu cevfa costuri. o sa incer sa gasesc numarul de telefon al lui si ti=l dau.
totul este valabil daca esti din Bucuresti
Edited by se7en
sunt din Tulcea,masina e demontata iar injectorul se incapataneaza sa iasa...am incercat cu acea presa prin bataie,dar fara succes,cred ca l-am cam zapacit ca a inceput sa scoata fum cand o pornesc,deci nu pot pleca cu ea la drum ca pana la Bucuresti ar fi vreo 280 km,azi am agatato intr-un palan si i-am dat detartrant,am mai batut in acea presa cu un coican masina fiind atarnata in palan...daca nu reusesc nici asa,nu stiu ce i-as mai putea face :(
incearca si asta:
dai spray la greu lasi sa lucreze de cateva ori in 2-3 ore
pe urma sa incalzesti motorul si sa-i dai cu freeze pe injector bine de tot, sa bati putin in capul lor si sa incerci sa le invarti cu franceza sau ceva de genu, circular ca sa se rupa din calamina nu direct sa le zmulgi
pe urma sa dai spray freeze inca odata si sa folosesti presa speciala
foloseste un amestec de solutie de indepartat rugina si contact cleaner+ solutie freeze las-o sa lucreze putin
bucata care a ramas poate poti s-o sudezi si astfel s-o scoti fara sa dai jos tot
am incercat cu tot felul de solutii la sprei...am bagat si detartrant,mi-a adus cineva acid clorhidric si nici un rezultat,am incercat varianta cu sudura dar se rupe de unde sudezi,pozitia nu permite o sudura solida...acum ma chinui sa dau jos si celelalte 3 injectoare care sunt la fel de intepenite si sa dau jos _chiulasa_,macar imi pun un set de injectoare noi,am sa le montez cu vasilina speciala ca sa nu mai patesc asa ceva pe viitor,VA MULTUMESC TUTUROR PENTRU SFATURI !!!
