Climatronic E39
turnerbj
Am urmatoarea problema la climatronicul de E39 : tin mereu clima pe auto, dar turatia ventilatorului nu creste mai mult de jumatate cand ar trebui sa bage caldura. Chiar dupa ce acul la apa e la jumatate, turatia nu creste mai mult, ci, din contra, scade destul de repede spre minim. Am incercat sa setez si temperatura mai mare, dar niciun rezultat (de obicei o tin in jur de 22-23 de grade). Manual pot sa ii modific turatia de pe plus sau minus, iar butonul pentru dezaburire rapida functioneaza, in sensul ca turatia se duce la maxim si baga cald destul de repede. Vreo idee?
In interiorul panoului de clima exista un senzor care citeste temperatura aerului din interiorul masinii.Langa acest senzor exista un mic ventilator care trage aerul inspre senzor.Probabil acel ventilator + senzor sunt imbacsite de praf si nu mai reusesc sa citeasca cum trebuie temperatura.
Rezolvarea o gasesti aici : http://www.bmwclub.ro/forums/topic/69822-diy-eliminare-zgomotbazait-panou-control-clima-e39/
Mai asteapta si alte pareri.
Succes!
Nu stiu ce sa zic, am avut doua E46 cu climatronic si la ambele, dupa ce se incalzea cat de cat apa, baga aproape la maxim si apoi scadea treptat (valabil si la alte marci). Asta e si rolul butonului "auto", sa se ajunga cat mai repede la temperatura dorita, fie cald sau rece.
Am dat panoul de clima jos si am curatat balaurii din interiror, dar tot asa face. Daca dau ventilatia mai tare manual, dimineata, la rece, ventilatia porneste de la jumatate sau mai mult si apoi creste pana spre maxim, iar apoi nu scade mai jos de jumatate. Deci plaja de turatie a ventilatorului este cam pe 50-60 % din total, depinde cum setez turatia manual.
Am omis ceva: cand setez turatia ventilatorului manual, modul auto nu ar trebui sa se inchida, adica sa se stinga becul de pe buton? La mine ramane aprins.
Nu modul auto are douã poziti ,una când pui auto dirijeaza aerul ºi puterea ventilatorului automaticã ,a doua este când urci viteza ventilatorului manual aerul este dirijat tot În mod automatic ,numai atunci se stinge modul automatic când selectezi tu pe unde sã iasã aerul ,sus,jos mijloc
Enviado desde mi Sensation usando Tapatalk 2
bingo.
ledul de la "auto" ramane aprins atata timp cat nu setezi tu pe unde sa mearga aerul.
