am nevoie de ajutor
am si eu o mare problema...am un 540 care a fost lovit si i-am facut tablaria, i-am facut partea mecanica si l-am dus la pornit si mi-a zis ca calculatorul nu imi vede cheia...
masina a fost lovita frontal,airbagurile au sarit si este din 1996....
mi-a zis la service ca trebuie sa cumpar contact nou,si inca un computer intr-o cutie alba situata sub volan care e impreuna cu contactul
mi-a zis ca din cauza ca nu imi recunoaste cheia deaia nu imi alimenteaza pompa de benzina,deaia nu da curent la borne
sa fie asa?
:blink: am si eu o mare problema...am un 540 care a fost lovit si i-am facut tablaria, i-am facut partea mecanica si l-am dus la pornit si mi-a zis ca calculatorul nu imi vede cheia...
sa fie asa?
Dupa cate stiu eu calculatorul ala mic comanda pompa de benzine prin intermediul unui releu care in mod normal(atinci cand nu e alimentat)tine circuitul inchis
Verifica initial daca e bun acel releu si apoi daca e bun taie-i alimentarea la releu si o sa-ti mearga pe direct adica no sa mai fie controlat de calculator
179746[/snapback]
omul ala mi-a zis ca nu imi recunoaste cheia...ceea ce nu cred pentru ca, cand apas pe butoanele cheii masina se inchide,se deschide iar cand pun contactul imi merge absolut tot, in afara ca nu imi da la automat.oare sa aiba capsa deaia la borna?la anul 1996?
imi va da curent si la borne?si cum se verifica releul?merci mult de tot
Exact :blink:
Acel releu se numeste imobilizator si se pune ori pe circuitul de la pompa de benzina ori pe cel de pornire,pe electromotor
Ceea ce-ti am povestit eu se numeste by-pass si scoate din circuit releul
Tu trebuie sa identifici firul care iese din contact si cel care pleaca spre electromotor si sa le unesti
Releul in starea lui normala (cand nu este alimentat)trebuie sa conduca curentul electric pe cele doua borne(iesire din contact,respectiv intrare in electromotor)
sa fie asa?
179632[/snapback]
Mai este o chestie care o poti face daca nu resuesti sa-l pornesti asa cu cheile lui.
Cauti undeva sa-ti faca bypass la imobilizator.
Singura problema va fi ca poti sa pleci si cu cheie fara chip (aidca copiata).
:blink:
Exact :)
179819[/snapback]
am inteles... :) dar releul asta il gasesc la picioarele soferului nu?am sa incerc sa vad daca reusesc...nu mi-ar strica mai multe informatii...mersii pentru ajutor
179937[/snapback]
nu mi-ar strica daca mi-ar zice cineva asa mai detaliat cum fac si eu chestia asta la releu :blink: :)
si ce cum ii creez puntea la imobilizator?abia inteleg...dar ii dau eu de cap cu ajutorul vostru
180307[/snapback]
imobilizatorul este negru?si il gasesc prins in 2 suruburi la picioarele soferului sub plasticaraie?
need help.....
ceea ce am gasit eu scriie pe el:
MFL - MODUL 12V
BMW6.135-8352494
55892110
HW C5 SW 2A
Cauta un electrician auto priceput, ca daca gresesti ceva risti sa prajesti calculatorul!
186033[/snapback]
am fost la un electrician "priceput" si omu mi-a zis ca trebuie sa cumpar contact si imobilizator pentru modelul masinii; i-am zis de by-passul care am aflat de el aici si mi-au zis ca daca faci bypass la imobilizator masina da doar la automat masina,nu si porneste...nu stiu ce sa mai inteleg...nu stiu ce sa mai fac...
Am impresia ca si @bavaria ti-a zis indirect acelasi lucru.
Nu e suficient sa faci strap sa actionezi demarorul, deoarece motorul tot nu porneste.
Imobilizatorul inhiba sau activeaza si DME-ul. DME nu este activat pana cand nu primeste un cod de la imobilizator si deci motorul nu poate functiona :blink: .
Pe scurt si fara traducere :
"The EWS3 control unit sends a coded enable signal to the DME/DDE via the data link. The engine cannot be started before this signal has been transferred.
The engine control unit (DME/DDE) only enables ignition and fuel supply if a correct enable signal is received from the EWS control unit"
De ce nu mergi la un service dotat cu aparatura necesara dignosticarii acestor sisteme ?
PS : Ceea ce apare in poza este modulul de control pentru comenzile de pe volanul multifunctional ....
