problema actuator electronic turbo e46 318d
srb_alex
Am si eu o problema cu actuatorul turbo si anume ca accelerez si abia se misca la rotatii mari gen 2700rpm in sus. Acum ceva timp s-au inlocuit tampoanele motor si a trebuit sa se demonteze dar nu vad ce ar fi putut sa se greseasca la montare sau poate este doar o coincidenta. Se poate calibra acest actuator din dis?
Din schema de mai jos am schimbat ambii senzori (senzorul de presiune din spatele admisiei era defect si am luat original) si degeaba : http://wds.spaghetticoder.org/en/svg/sp/SP0000016302.svg?m=e46
Edited by srb_alex
cum ai verificat senzorul ? ca sunt curios si eu de al meu.
pai aveam eroare pe tester, se verifica presiunea pe boost pressure senzor si nu stiu ce senzor din DDE (Atmospheric Pressure) si nu trebuie sa fie diferenta mai +- 20mbar parca
Edited by srb_alex
sal
mi se pare ca tb sa incerci la o reprezentanta garret
se pare ca exista un fel de tester cu care se probeaza daca actuatorul mai functioneza in parametrii
parca exista si un test din dis ca sa vezi daca functioneaza actuatorul
Eu merg mai mult spre calibrare decât defect
