valva DISA
buzau
ok. la rece imi sta prost relantiul(500-700rpm) dupa ce se incalzeste motorul sta la 800-900rpm, dupa ce se incalzeste(105C) opresc motorul astept 5min si o pornesc relantiul sta jos, tin acceleratia la 2000rpm timp de 30-60sec si isi revine relantiul. cu cat scade temperatura afara cu atat merge mai prost. sa fie SENZORUL DE TEMPERATURA(dupa _chiulasa_) sau SONDA LAMBDA(denso universala)??? maine la prima ora schimb senzorul de temperatura, ce imi recomandati???
