M3 si zapada
bricktop
E prima iarna in care merg cu M-ul si se pare ca nu ii place deloc vremea rece, cel putin astuia al meu: coupe 2004, SMG
pe langa faptul ca da in nas cand e rece daca nu o las cel putin 40 de secunde la ralanti pana se opreste pompa de aer, acum 2 zile cand am pus contactul, EML a ramas aprins.
Oprit-pornit, apoi a mers ok toata ziua
aseara, odata cu zapada abundent cazuta in Bucuresti, am plecat cu ea spre casa si dupa 2-3 scapari de fund stanga-dreapta, s-au aprins simultan DSC, ABS, TPM, semnul exclamarii si becul de la SMG.
ceva panica, am oprit, pornit, erau la fel de aprinse, masina mergea normal, dar fara assist-uri.
dupa 50 de metri in linie dreapta s-au stins toate, mai putin cel de SMG, dupa care mi-am adus aminte ca scrie in manual ca pe zapada trebuie apasat TPM si mers cu el aprins galben in bord.
am incercat de mai multe ori sa o opresc si sa o pornesc, dar becul de SMG tot nu se stingea, ba mai mult, cand o bagam in viteza, trecea printr-a 5-a si a 3-a pana sa ajunga la viteza 1.
dupa vreo 2 km, s-a stins si becul de SMG, desi ea in timpul asta mergea si schimba normal.
azi de dimineata, iar EML
am oprit si am pornit, s-a stins becul, dar masina mergea in 5 pistoane si dadea sa moara
iar oprit-pornit, a mers normal
ajung la spalatorie, stau acolo cam 15 minute, cand sa o pornesc, cutia nu mai trecea in N, deci nu pornea. scos cheia, inchis, deschis masina, merge!
apoi, dupa ce s-a incalzit motorul a mers in regula si a fost chiar distractiv, dar se pare ca iarna nu ii prieste deloc!
vara sau pe uscat, nu s-a intamplat niciodata nimic din cele de mai sus!
Edited by bricktop
Distractie da. La mine la M6 s-a dus la 15.000 de km SMG. Posibil sa ai un soc cand afli pretul. Ma rog, eu nu am scos bani intrucat era inca in garantie.
Si nu ar avea de ce sa nu ii priasca iarna, eu am prins 3 ierni si nu am avut probleme. bine, mai putin cu zapada, insa daca era nenorocire nu il
scoteam.
In orice caz, pana nu mergi la un service BMW , nu poti sti sigur care este problema. Eu asta as face in locul tau.
Edited by Pole
era bateria slaba:) nu a mai facut de atunci.
ma minunez mereu de cate simptome pot aparea de la o baterie descarcata. probabil toate modulele alea consuma in draci
ce face in continuare e sa mearga urat pana se stinge prima liniuta de la 4500rpm si pana se opreste pompa secundara, la prima cheie dimineata, daca nu am rabdare sa se incalzeasca un pic; asta ati patit-o?
Edited by bricktop
eu unu am soft custom pt benzina noastra deci nu este chiar atat de pronuntat la mine fenomenul asta dar il simt si eu cat de cat, incerc sa turez usor si progresiv pana in 2500-3000rpm pana se sting toate beculetele de la rpm, dar nu am patit sa imi dea in nas, astept sa schimb pompa de benzina ca e pe duca la mine si sper sa se mai amelioreze de acolo Edited by stiprdr
du-o la un doctor calificat. asa e e46 la rece cam face figuri dar nu exagerat. din ce spui la tine e mai rau decat normal. da, era f sensibila la benzina, pe v8 il durea in basca ce-i bagam. Edited by fbdcnt
dar de ce nu astepti pana se opreste pompa secundara si ajunge la idle RPM si dupa aceea pleci cu ea, mai mult de 3-4 min nu dureaza...e normal ca pana sa incalzeste sa se comporte putin diferit, pana si vara simti o diferenta pana ajunge la temperatura optima de functionare, nu-i ca la o masina "normala" la care dai cheie si ai si plecat, componentele mecanice si uleiurile sunt concepute sa dea randament maxim la temperaturi ridicate nu imediat dupa ce o pornesti si in condtii de iarna...totusi nu ar trebui sa zmuceasca sau sa dea in nas! Edited by mik15
Multumesc de raspunsuri! Nu face exagerat, poate asa s-a inteles, dar alta exprimare in afara de "dat in nas" nu am gasit
oricum astept pana se sting vreo 2-3 liniute la rpm, dar au fost cateva cazuri cand era graba mare.
daca si voua vi se manifesta la fel, atunci asa e ele :p
multumesc
