E39 520d mort
Salutari
Am o problema de ieri si am nevoie de ceva sfaturi, treaba sta cam asa: am scos masina din garaj si pe cand sa ma dau jos sa inchid usa la strada, mi-a alunecat piciorul pe ambreiaj si cum tocmai eram cu frana de mana ridicata in acel moment motorul a murit. Inchid usa si cand dau sa pornesc pauza. Am pus masina la diagnoza si am probleme la DDE si anume eroarea 43(067)Control Module Injection Pump. O resetez si dupa ce dau la automat apare iar, se aude cum bazaie pompa din rezervor, se aude motorina cum vine inapoi pe retur, totul e ok in rest doar ca nu porneste nici arsa.
Am incercat si tractata aseara dar nu a luat-o nicicum.
E posibil sa se strice modulul din pompa in urma opririi bruste a motorului, sau sa se deregleze distributia desi e pe lant? Am verificat sigurantele, sunt ok, daca cineva mai are alte sugestii sunt binevenite. Am facut diagnoza si cu INPA si cu BMW Scanner1.4.0 si cu GT1 si nu apare altceva, ma refer la senzorul de pe axul cu came sau alti senzori care tin de pornire.
Multumesc
Edited by Ali
Salut
Din pacate pompa e gata, mai precis vestitul transistor din calculator. Il voi schimba maine dar nu stiu daca solenoidul de alimentare pe care il comanda este bun, face click click cand il alimentez dar nu stiu daca rezistenta lui in ohmi e buna, mi se pare cam mica. E cineva cu o pompa vp44 care poate sa masoare pentru mine rezistenta solenoidului dintre tevile cu alimentare a injectoarelor din spatele pompei?
Multumesc
