trapa E39
Risti sa le gauresti, si iti va ploua peste tot dupa aceea.
Pe spate pleaca din colturile trapei si ajung pana in spatele rotilor din spate unde daca te uiti pe sub bara le vezi, iar in fata parca sa opresc in tabla de sub coaja bordului undeva in colturile de jos ale parbrizului.
Edited by yanis2222
Mie imi intra apa pe la trapa chiar deasurpa soferului si pasagerului din fata, desi canalale erau desfundate.
Problema era ca se slabisera suruburile de fixare ale trapei pe plafon si automat pe la imbinarile canalului de scurgere/drenaj curgea apa in masina - mai exact pe la colturile din fata ale trapei - stanga si dreapta.
A trebui sa ma chinui sa le strang, nu am dat jos plafonul din interior, am dat jos toate manere si parasolarele din fata si am fortat pe laterale plafonul interior pnetru a intra cu cheia torx sa strag ansamblul trapei pe plafon, am folosit si un mastic la colturile mentionate mai sus si acum totul e ok - am facut test si numai intra deloc apa.
pentru a da jos plafonul interior trebuie dat jos mai intai geamul de la trapa si nu uita ca la montare trebuie refacut reglajul.
Edited by vicnic
