Am un BMW 320d din 2000 la care s-a aprin in bord semnul deplacute frana ( un cerc care are in staga si in dreapa 3 linii este situat langa cel de ABS) si nu s-a mai stas ramane pornit, am fost la service cu ea s-au uitat daca e un fir rubt nu au vazut mimic franele sunt bune, nu au stiut sa imi zica ce are. poate sa ma ajute careva? Va multumesc anticipat.
ai schimbat placutele si nu sa stins becu in bord? de unde esti? te ajut io daca esti din ploiesti fara sa schimbi senzorii de la placute
Ms sunt din Oradea, dar as vrea sa stiu daca pot sa circul cu masina, eu am pus frana si prinde perfect, dar sa nu am probleme in viitor la servis a zis ca nu treuie sa le schim ca sunt bune le-a verificat, mai mult nu mi-a ptut spune.
poti sa circuli fara probleme dar nu mai ai avertizare la uzura placutelor, trebuie verificate mai des
Nu poti circula cu masina fara probleme cand ai becuri aprinse in bord, mai ales cand este aprins ceva legat de frana iar cauza nu o cunoaste nimeni.
!!! VA ROG SA NU MAI DATI ASTFEL DE SFATURI !!!!!!
@Slick_era - mai mergi si la alte service-uri. Afla mai intai exact de la ce este problema.
Vezi nivelul lichidului de frana din rezervorul de lichid.
Verificarea senzorilor de la roti se face cand placutele sunt scoase de pe masina fata/spate.Exista cazuri cand placuta de interior pe care este atasat senzorul este mai tocita decat placuta de exterior care este vizibila.Placuta tocita peste limita de uzura=senzor atins si ciugulit= aprindere martor in bord.
Edited by GABIVVX1
salut !! am un 318d touring e91 din 2008,am schimbata sapt. trecuta placutele de frana fata,spate si totul ok pana astazi .....ma mancat unde ma mancat si am dat reset la ambii indicatori de frane din bord.....si acuma imi apar ambi indicatorii culoarea galben si la klm dedesupt puncte puncte.....si cand pornesc imi apare indicatorul break pads rosu (masina aceea ridicata) va rog spunetimi si mie ce este de facut .....am incercat sa le dau reset una alta,cu fel de fel de staturi de pe net .....dar din pacate nu am reusit, va rog un sfat ceva multumesc !!
