zgomot ax came
ag15stf
salut!am si eu o problema la un e46 318i 143cp si are un zgomot la deceleratie, un mecanic zice ca ar fi zgomot de axe, eu tind sa cred ca ar fi si de la lant.
am schimbat intinzatorul, o sa dau jos capacul de culbutori pt ca imi da ulei in spate pe unde este pompa de vacuum, am schimbat si o-ringul de la pompa de vacuum.
mai poate da ulei pe undeva prin stanga sus prin zona pompei de vacuum??
multumesc anticipat!
cu pompa de vacuum ai grija sa nu piarda pe la corpul pompei....arunca un ochi pe link-ul asta:
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f91/2002-e46-318i-n42-vacuum-pump-repair-t89903/
poate iti curge ulei pe la garnitura capacului...si sa fie o coincidenta ca e in zona pompei de vacuum.daca o sa dai capacul jos poti inspecta partial starea patinelor de la lant...dar deja facem supozitii.eu aveam un zgomot care m-a innebunit luni de zile, si de fapt intrau in rezonanta tablele ce protejeaza conductele de clima(in stanga motorului)...si culmea nu se auzea decat in interior a o anumita turatie....si din intamplare mi-am dat seama ce era.
bafta
