Ac temperatura de racire
E normal ca pe vremea asta, -6 grade, acul de temperatura,sa nu urce mai mult,decat e in poza,dupa un drum de 300 de km,mers cu viteza.Masina merge foarte bine,trage cum trebuie, caldura baga stai in tricou.
Multumesc,
Ovidiu
Multumesc,
Ovidiu
salut . exact asa imi statea mie pana sa schimb termostatu . am costatat ca era blocat pe deschis . caldura baga numai la drum intins dar putin. deci posibil termostat blocat deskis. se poate da jos si verica prin fierbere. sa vezi daca deskide sau e blocat.
Salut mie imi baga caldura dupa 5 minute de mers si am uitat sa metionez ca vara acul sta pe mijloc asa cum trerbuie.
caldura baga pt ca apa se ridica totusi pana pe la 50 de grade. asta vara se ridica acu pt ca si temp de afara era ridicata si apa se ridica mai mult.acum ca e ger apa nu mai urca pt ca termostatu e deschis continuu iar circuitu e la fel continuu . din ce spui 90 % asta e problema
stii cumva care termostat l'ai schimbat?
Multumesc,
Ovidiu
  • [/quote
  1. salut,nu este deloc normal,asa imi statea si mie inainte sa schimb termostatul cu toate imi baga caldura (nu puteai sa stai in masina),indiferent de temperatura exterioara apa trebuie sa stea la jumate,oricum daca ai si la egr schimba-l prima data pe ala si vezi daca se ridica la jumate,cel mai bine este sa le schimbi pe amandoua,Craciun Fericit
cred ca e cam 180-200lei termostatul principal si 80-90lei cel de la EGR...cam atat m-au costat pe mine asta primavara, masina din semnatura tot 2004.
Daca te pricepi si ai timp de experiente te pot ajuta cu unul gratuit (vezi la Donatii cred ca Posted 25 November 2012 - 17:51
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/56089-donatii-daca-doriti-sa-ajutati-pe-cineva/page__view__findpost__p__1875115)ca sa verifici exact daca e termostatul.
doar ca trebuie sa-l iei din BUcuresti...
Edited by daniel sandu
de'asta te-am intrebat... colegul care a deschis topicul nu a specificat pt ce masina dar din cate am vazut e 320d, deci are si termostat EGR.
Am specificat dar nu ai fost tu atent e 320D din 2004:)
Ms sunt dispus sa vin sa il iau spune-mi cand si unde trebuie sa vin.
Recomandarea mea e sa le schimbi pe ambele, oricum pierzi antigel destul de mult cand il schimbi pe cel mare.
Ala mare e undeva la 220 RON si ala mic (EGR) undeva la 120 RON. Va trebui sa iei si un litru/doi de antigel si apa distilata pentru completare.
Normal e ca acul sa stea pe mijloc si sa ajunga acolo relativ repede (in functie de temp exterioara).
Ms oricum aveam de gand sa ii schimb si antigel-ul si in ceea ce priveste preturile 17112249366 asta costa 419 si 11517805811 costa 269 pe Original si ala mic e mai scump decat ala mare :D vezi linkurile piesa 4
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=17_0141&hg=17&fg=05 asta e ala mic
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=11_3324&hg=11&fg=35 asta e ala mare.
este vorba de Part 11517805811 (thermostat with adapter)pe care-l am disponibil.
In afara de acesta, la masina mea mai exista asa-zisul 'termostat EGR'
Part 11717787870 (thermostat for EGR cooling): http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP71&mospid=47665&btnr=11_3335&hg=11&fg=50&hl=9
Cel de la vasul de expansiune de care vorbesti tu 'E46 320d Expansion tank, automatic transmission' ...nu stiu, eu am cutie manuala
Si eu tot cutie manuala am acum am vazut ca ala e pt automate:D
Din cate stiu toate diesel e46 au 2 termostate. Cel mare de la radiator si cel care raceste gazele, inainte de EGR. Pe mine cam 300-350 de RON m-au costat ambele (e adevarat ca nu le-am luat de la reprezentanta). Oricum din punctul meu de vedere sunt cam de unica folosinta - adica, cel mai probabil, se va strica macar unul pana iarna viitoare (e o parere personala - la cel mare se rupe o clema de cele mai multe ori pt ca e din plastic iar cel mic mie mi se strica in fiecare iarna, acum sunt la al doilea).
Scuze m-am uitat aiurea ce ti-am dat eu acolo e pt cutie automata si a mea e manuala realoem.com e de vina ca nu arata exact pe seria de caroserie:D
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP71&mospid=47665&btnr=11_3335&hg=11&fg=50&hl=9 asta e cel mic EGR piesa 8
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=11_3324&hg=11&fg=35 asta e cel mare piesa 4 asta costa 269 la reprezentanta BMW
ni toate motoarele diesel au 2 termostate
de exemplu, la 318D E46 pana in 03.2003 nu are termostat EGR
Claudiu imi poti da te rog preturile pt amblele termostate si pe OE si pe aftermarket daca se poate.
Cod 11717787870 thermostat for EGR cooling si 11517805811 thermostat with adapter.
Multumesc.
