problema ceasuri bord e36
Salutare,
Azi dimineata totul functiona in parametri normali.
Dupa o plimbare prin oras la a doua pornire a motorului nu au mai functionat acele de la turatie, viteza, apa si benzina(au ramas toate pe 0 ca si cum nu as fi pus contactul).
Bmw e36 compact 1895 benzina 77 kw motor m43tu an 2000
Ce sfaturi imi puteti da cu privire la remedierea problemei? Ce sa verific prima oara?
Multumesc anticipat si sarbatori fericite.
Cred ca ar trebuie sa te uiti pe la sigurante!
Acum nu sunt acasa si nu am schema in fata, ca ti-as fi spus la ce sigurante sa te uiti.
Incearca, momentan, sa te uiti cu ochiul liber sau daca ai un aparat de masura, le iei pe fiecare in parte si le masori.
Edited by SlowDeath
Eu am avut aceeasi problema ca si tine la un E36 din 1991. Vara nu se manifesta decat extrem de rar problema, in schimb iarna cam odata la 3 saptamani. Solutia era sa deconectez bornele bateriei intre 2 si 30 de minute, depinde cat de repede isi reveneau.
De reparat nu le-am reparat 3 ani si ceva cat am tinut masina.
