ajutor...am schimbat toti senzorii....
salutari
am mai postat cateva topicuri pe aici,dar nici un raspuns concret.am pus masina pe tester si mi-a dat urmatoarele erori:
crankshaft senzor
temperture water water senzor
temperature intake air senzor
debitmetru
senzor clapeta acceleratie
le-am schimbat pe toate,in afara de senzorul de pe clapeta de acceleratiedupa codul original al pieselor...bineinteles ca mi-a stricat sarbatorile....in fine....
tot nu imi porneste la rece...nu mai stiu ce sa fac...am inceput sa detest bmw-ul...imi urasc masina asta
nu mai stiu ce sa fac....
masina e un 320 i,vanos din 94
imi porneste dimineata doar daca tin vreo ora un termostat electric pe motor,chiar deasupra filtrului de ulei....acolo il pun,iar dupa o ora porneste imediat.
daca ajuta pe cineva cu ceva vin numberul este al85891
ajutati-ma ca nu mai stiu ce sa fac....
deja ma gandesc sa o schimb cu un golf 3 motor de 1.4,a unui prieten...o dau schimb pe schimb...ca nu mai rezist
si dupa ce am schimbat senzorii astia,motorul merge prost...se aude pe esapament aiurea....si din cand in cand mai moare si motorul dupa ce il las pe liber din turatie mare...
nu mai inteleg nimic
ajutati-ma...va rog
multumesc
salut .. incearca sa faci o diagnoza cu un alt tester ,eu am patit'o ...pe primul tester mi'a dat doar cateva eroari,iar pe al doilea mi'a aparut mai multe . primul tester nu mi'a vazut defectiunea la senzor clapeta acceleratie ,din cauza aia nu statea pornita masina mea .bafta
