Probleme pornire din panoul de sigurante
Salut, am un 520d fabricatie 2009, euro5. Am verificat sigurantele deoarece nu mai functiona angel-eyes pe partea dreapta si brusc au inceput probelmele, multe si grave cum ar fi:
- nu mai porneste;
-se apind in bord urmatorii martori: service, volan, geamuri,usi, stergatoare, toate cu semnul exclamarii;
-nu se inchid usie din fata din centralizare, cea din dreapta nici daca apesi din interior pe inchidere, iar cea de la sofer numai cu cheia;
-stergatoarele functioneaza continuu;
Inainte de asta, mergea perfect, numai ca am scos pe rand cate o siguranta si am pus-o la loc, fiind bune toate.
Ce mod de rezolvare poate fi ?
Mentionez ca nu s-a resetat nr de km iar knd apas pe start nu invarte electromotorul, nu face nimic.
Daca e cineva care a intampina problema asta si imi poate lasa un nr de telefon pentru detalii suplimentare.
Edited by autosgm
Incearca sa scoti bornele de la baterie 10 min si vezi daca isi revine daca nu mergi la un tester.
O sa incerc si cu bateria, am mai incercat sa o pornesc si invarte electromotorul continuu pana cand apas din nou pe start. Totusi nu inteleg de ce a facut asa deoarece nu am incurcat sigurantele si le-am scos pe rand cu atentie. e vorba de cele de la avarie motor (2,8,23,30,31), imediat dupa ce am umblat la 30 si 31 a aparut problema.
Mersi pentru sfat.
ai umblat cumva la sigurante cu motorul pornit sau cu contactul pus?
cu siguranta ori nu ai pus sigurantele in acelasi loc de unde le-ai scos ori cand le-ai pus la loc nu au mai facut contact
Nu am avut motorul pornit. O sa mai verific o data dupa schema, e posibil sa le fi incurcat. Multumesc pentru raspuns.
Edited by autosgm
Gata, am rezolvat problema, siguranta nr 22 lipsea, m-am uitat mai atent si am vazut ca lipsea o siguranta, iar nr 22 se repeta la cele care imi dadeau cu eroare. Neatentia mi-a dat batai de cap. Va multumesc pentru sfaturi. Se poate inchide. Edited by autosgm
