nu porneste cand dimineata este foarte frig.
salutare. am si eu o problema. cand dimineata este foarte frig sa zicem -10 grade nu porneste. Dupa ce am incarcat bateria timp de doua ore cu un redresor a pornit dar tot foarte greu. Sa fie doar bateria sau si bujiile? desi nu mi-sa aprins nici un martor pt baterie sau bujii. Doar prima pornire e grea, dupa ce a pornit nu mai am nici o problema la urmatoarea pornire dupa ce motorul sa incalzit.
probabil releul de bujii, sau bujiile
salut,
aceeasi problema o am si eu....dimineata nu imi porneste deloc..doar cand ii pun un termostat,adica un raditor cu rezistenta electrica pe motor.
eu am schimbat toti senzorii,am pus-o pe tester si mi-a dat urmatoarele erori:
-debitmetru
-crankshaft senzor
temperature water senzsor
-intake temperature air sensor
-senzor clapeta acceleratie'dupa ce am schimbat toti senzorii astia,in afara de cel de pe clapeta de acceleratie,tot nu imi porneste la rece.imi vine sa ii dau foc.de fiecare data,cand incerc sa o pornesc fara termostatul ala,imi ineaca bujiile...oare sa fie releul ala de la cutia de sigurante,cel megru si mai mare?sa nu lucreze cum trebuie?sau pompa de benzina?dupa ce o pornesc si se raceste motorul din nou,masina o ia din prima....
apoi dimineata aceeiasi problema...specific ca detin un 320 i vanos din 94
multumesc
