incuiat ambele chei in portbagaj
demonteaza torpedoul. o sa vezi acolo in spate General module (GM) ca are 3 mufe in el. scoate mufa din mijloc (neagra). da-i jos protectia si baga un pin nou pe locul liber de la pinul 6.
inchide mufa si bag-o la loc in GM. atinge o data cu firul acela tras de o masa (fir maro) sau de un fier de pe acolo de la caroserie.
portbagajul se va deschide.
cu ocazia asta poti sa-ti montezi si buton de desfacut portbagajul din interior.
poti sparge un stop de-al mare cum zice calin si ai acces in interior. dar deja sunt bagube si nu e ok.fara pagube mai poti demonta bancheta + placa cu boxe din spate... si astfel ai acces in portbagaj pe acolo.
dar cea mai simpla varianta e cum am zis anterior.
dar daca ai acces in habitaclu .... deci masina e deschisa ..... portbagajul nu se deschide din butonul lui cum e si normal ? e defect ?
Edited by RobyS
eu cred ca nu-i mergea actionarea electrica de la portbagaj si folosea cheile sa il deschida , ca urmare e nevoie de acces manual sau cheie
eu am patit chestia asta la oradea anu trecut intr-o duminica dimineata la ora 7 ,departe de casa ,mi-am incuiat toate cheile si actele in porbagaj .La E46
rezolvarea :
am gasit prin cineva care lucra la un atelier de chei in Lotus ,pe un hot care mi-a facut cheie dupa butucul masinii :flowers:
a lucrat patruzeci de minute in patru labe pe o zdreanta la butucu' de la sofer ,dar pana la urma a deschis centralizata !
i-am platit parca 200 de lei ,dar partea haioasa a fost ca initial n-a vrut sa se apuce de treaba deoarece mi-a cerut dovada ca e masina mea,si eu n-am avut ce sa-i dau.Totul,buletinul,permisul, inclusiv civ-ul si toate cheile masinii era incuiat in porbagaj.Pana la urma a acceptat o declaratie de mana semnata cu martor ca e masina mea ! :LMAO:
hot mai cinstit si manierat ca ala n-am vazut niciodata !
Edited by Calin SL
nu are legatura cu cazul de fata, dar unei prietene in s-au incuiat usile in timp ce pornise motorul si curata parbrizul.
a mers la un taximetrist, i-a zis sa cheme cineva sa deschida masina. Intial i-a raspuns ca "nu stie", blabla, prietena i-a zis sa vorbeasca cu cine trebuie.
In 10 minute a venit un "meserias" cu o scula, si i-a deschis masina in 10 secunde :)
Era un Opel Corsa C, dar sunt sigur ca orice masina se cam deschide daca stii cum. Evident, eu nu stiu cum ca nu asta e meseria mea (deschisul masinilor).
Si probabil nici voi nu practicati :)
Multumesc ca mi-ati sarit in ajutor. Solidaritate de breasla. Nu se deschide de la butonul din interior. Cred ca nu e pus contactul. Cred !! Interesanta este parerea lui RobyS, demontand torpedoul. Am incercat asta impreuna cu un ing electronist. De fapt el a incercat ca eu nu ma pricep. Nu a mers !!! A vorbit ing-ul cu un amic ce are tester original de firma si i-a spus ca singura solutie este sa fac o cheie noua fara sa provoc daune la masina.
Va multumesc inca odata si fiindca azi e 31 decembrie va doresc din suflet multa sanatate si La Multi Ani !!
PS. Acuma ,caut un dealer la care sa dau comanda de cheie. Stiti pe cineva mai serios care sa fie mai ager in miscari?
Am tot citit expresia << SAC DE SCHI>> Ce este asta , pe unde sa-l caut (sacul asta) ?? Poate ma lamureste cineva. Multumesc
Detin un E46 320D 2004 si cand portierele sunt deshise e deschis si portbagajul,faza e ca nu mereu se intampla treaba asta ,ce o putea fi?
Mi-ar palcea sa ramana deshis tot timpul cat e si masina deshisa, ca sa nu patesc si eu faza cu cheia.
Edited by Butzy
Am tot citit expresia > Ce este asta , pe unde sa-l caut (sacul asta) ?? Poate ma lamureste cineva. Multumesc
chestia cu torpedoul ce ti-am zis s-o faci e acelasi lucru cu butonul de deschis portbagajul din interior.
din cele spuse de tine imi dau seama ca nu merge deschis folosind electronica. il deschideai probabil doar din cheie.
rezolvarea :
Asta-i cea mai tare pe care am auzit-o pana acum.:laugh: Coment-ul asta e bun de pus in topicul meu, ala cu stricaciuni din greseala.:laugh:
Am deschis si inchis portbagajul sau toata masina prin telecomanda <intotdeauna>
  On 12/31/2012 at 3:31 PM, dragosel_bmw said:
ai poza mai sus cu sacul de ski
se afle in spatele cotierei de la bancheta spate si prin acel loc poti ajunge in portbagaj
In spatele cotierei se gaseste un perete de tabla otelita bine sudat in puncte. Initial am vrut sa tai acolo cu flexul. Pe partea din-nauntru in portbagaj ,este pasla. Daca se aprinde, arde masina si nu ai ce sa-i faci ca nu ai acces acolo. Am zis sa tai cu dalta si ciocanul. Darrrr...........masina are 30 de mii de Km. Cea mai buna solutie ? COMANDA LA FABRICA PENTRU CHEIE .
Edited by Ciush
totusi daca scoate o boxa din spate nu ar putea totusi sa incerce sa agate cheile ? Stiu ca la E46 daca nu e sistem HK scoti boxa si in spatele ei e un simplu capitonaj , daca scoti ala e direct gaura in portbagaj si de acolo poate te descurci cumva daca le scoti pe amandoua
nu ai sac de ski daca aveai nu era tabla aia in spatele cotierei
bafta in continuare si La multi ani! :sorcerer:
